Punto II z kurtynami-kabel antenowy-jak poprowadzić?
będę zakładał Triflexa zamiast oryginalnej anteny do Punto II JTD. Punciak ma poduszki boczne i chyba kurtyny. Którędy idzie oryginalny kabel antenowy? Muszę dodać tą samą drogą kabel od CB.
Drugi problem to gdzie zamontować CB, żeby się w oczy nie rzucało... Chyba tylko schowek zostaje...
Kabel antenowy "idzie" prawym slupkiem. Tak samo mozesz puscis od CB. Kurtyn nie ma na slupkach, dopiero zaczynaja sie od gory szyby i dalej do tylu auta.
O montarzu CB w PII bylo troche na morum, poszukaj.
Mozna w konsoli srodkowej od HGT (najbardziej profesjonalnie zlosnik.gif) lub w innych miejscach.
> dalej do tylu auta.
> Mozna w konsoli srodkowej od HGT (najbardziej profesjonalnie ) lub w
> innych miejscach.
a jak się do tego kabla dobrać? Muszę podsufitkę odkręcać/odklejać? Robił ktoś taką operację? Ciekawy jestem też jak się taki Triflex sprawuje na Punto, ale chyba nikt stąd nie montował (ja nie znalazłem).
EDIT
już poszukałem o podsufitce, chyba nei powinno być problemu. Tylko ją trochę odegnę i może się kabel przeciągnie. Dam znąć jak to się prezentuje.
Wyjmij lampke i ewentualnie tez plastikowy koszyczek oraz oslone slupka.
Ja mam u siebie Triflex'a, ale w GP. Spisuje sie dobrze, jak na taka antene.
