100 pytań do .... fiat palio 1.4 ;)
Witam!
Czy ktoś z was wymieniał rolkę napinającą pasek alternatora? Ile coś takiego kosztuje i czy wymiana jest skomplikowana? Łożysko napinacza jest do bani , dlatego chcę to wymienić.
Przy okazji tej roboty chciałbym wymienić pompę wody (też już ma swój wiek).Czy wymiana pompy w silniku 1.4 bez wspomagania jest możliwa do wykonania w warunkach domowych?
> Czy ktoś z was wymieniał rolkę napinającą pasek alternatora? >Ile coś takiego kosztuje
Badziewie 30-40zł... u mnie rolka firmy Coram wytrzymała 1tys.km! Potem kupiłem SKF za około 100zł i mam spokój od dwóch lat. Rolka SKF jest cała metalowa.... a te lipne z plastiku.
Prosta sprawa, lecz przy dzisiejszej pogodzie konieczny garaż, gdyż trzeba wsunąć się pod samochód aby poluzować śrube napinającą. Potrzebny bedzie też imbus do odkręcenia blokady mechanizmu napinającego rolki.
Jeśli pompa nie hałasuje lub nie cieknie to jej nie ruszaj - napędzana jest paskiem alternatora ( a nie rozrządu jak w silniku 1,2) więc nie ma ryzyka nagłego uszkodzenia silnika przy jej awarii. Pompa zazwyczaj dużo wcześniej daje znać, że jej coś dolega (piski łożyska, wycieki płynu).
