marcin77 Napisano 31 Października 2005 Udostępnij Napisano 31 Października 2005 kupiłem już w ASO kabelki (25pln) i mam zamiar wymienić, czy akumulator trzeba odłączać aby wymienić (chyba nie), czy kable różnią się tylko długością czy coś innego jeszcze , przy okazji zapytam jeszcze o dźwięk silnika, ostatnio zrobił się basowy (filtr seria i tłumik też), dźwięk podobny jak z dołożonym stożkiem ewentualnie mały tjun wydechu (filt 10kkm i wydech 2kkm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gpondo Napisano 31 Października 2005 Udostępnij Napisano 31 Października 2005 > kupiłem już w ASO kabelki (25pln) i mam zamiar wymienić, czy > akumulator trzeba odłączać aby wymienić (chyba nie), czy kable nie trzeba, tak jak napisales kable roznia sie tylko dlugoscia > przy okazji zapytam jeszcze o dźwięk silnika, ostatnio zrobił się > basowy (filtr seria i tłumik też), dźwięk podobny jak z > dołożonym stożkiem ewentualnie mały tjun wydechu (filt 10kkm i > wydech 2kkm) pewnie gdzies juz masz dziurke, oblookaj dokladnie caly wydech GP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 31 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 31 Października 2005 > nie trzeba, tak jak napisales kable roznia sie tylko dlugoscia > pewnie gdzies juz masz dziurke, oblookaj dokladnie caly wydech > GP ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojciol Napisano 31 Października 2005 Udostępnij Napisano 31 Października 2005 > kupiłem już w ASO kabelki (25pln) i mam zamiar wymienić, czy > akumulator trzeba odłączać aby wymienić (chyba nie), czy kable > różnią się tylko długością czy coś innego jeszcze , > przy okazji zapytam jeszcze o dźwięk silnika, ostatnio zrobił się > basowy (filtr seria i tłumik też), dźwięk podobny jak z > dołożonym stożkiem ewentualnie mały tjun wydechu (filt 10kkm i > wydech 2kkm) Ja przewody WN wymieniałem tydzień temu bo strasznie mi autem szrpało i miało prawo po tym co zobaczyłem: jedna z fajek która nachodzi na świecę była pęknięta czyli (woda, wilgoć itd.) Kupiłem przewody ale podróbkę Bosha z tym że klepane w jednej fabryce za 51zł (miałem też możliwość kupna za 20 zł) i jak ręką odją autko nie skacze jak kangurek a zwija się szybko i silnik elastyczniej pracuje. Przy wymianie musisz zwrócić uwagę (przy zapłonie z cewką) z której cewki idzie przewód WN na świecę mnie mówili że to bardzo ważne!!! Jak nie popieprzysz i wymienisz to bendzie git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojciol Napisano 31 Października 2005 Udostępnij Napisano 31 Października 2005 > Ja przewody WN wymieniałem tydzień temu bo strasznie mi autem szrpało > i miało prawo po tym co zobaczyłem: jedna z fajek która nachodzi > na świecę była pęknięta czyli (woda, wilgoć itd.) Kupiłem > przewody ale podróbkę Bosha z tym że klepane w jednej fabryce za > 51zł (miałem też możliwość kupna za 20 zł) i jak ręką odją autko > nie skacze jak kangurek a zwija się szybko i silnik elastyczniej > pracuje. Przy wymianie musisz zwrócić uwagę (przy zapłonie z > cewką) z której cewki idzie przewód WN na świecę mnie mówili że > to bardzo ważne!!! Jak nie popieprzysz i wymienisz to bendzie > git ps. akumulatora nie musisz odłączać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 31 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 31 Października 2005 > ps. akumulatora nie musisz odłączać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elkris Napisano 31 Października 2005 Udostępnij Napisano 31 Października 2005 > ps. akumulatora nie musisz odłączać Ale dobrze byłoby nie załączać zapłonu bo można zostać kopniętym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 31 Października 2005 Udostępnij Napisano 31 Października 2005 > przy okazji zapytam jeszcze o dźwięk silnika, ostatnio zrobił się > basowy (filtr seria i tłumik też), dźwięk podobny jak z > dołożonym stożkiem ewentualnie mały tjun wydechu (filt 10kkm i > wydech 2kkm) Mi tez Wydech jest szczelny chyba cos z dolotem A stożka nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kormorak Napisano 31 Października 2005 Udostępnij Napisano 31 Października 2005 > kupiłem już w ASO kabelki (25pln) Ile dałeś mi w ASO zaśpiewali 60 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 1 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Listopada 2005 > Ile dałeś mi w ASO zaśpiewali 60 zł miałem do wyboru albo oryginał za 130pln albo zamiennik za 25, prosty wybór aha jeszcze jedna uwaga silnik pracuje równiej, szybciej łapie przy zapalaniu, ciszej pracuje silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
