gaz w aucie a temperatura
zastanawiam sie nad tym wolnym nagrzewaniu silnika w moim aucie ale chodzi mi tylko o to jesli mam zamontowana instalacje gazowa to czy wplywa to szybkosc nagrzewania sie plynu oraz czy plyn idzie z malego obiegu tak?instalacja sekwencyjna brc
Zależy kiedy się przełącza na gaz. Zarówno parownik, jak i nagrzewnica są (w poprawnie założonej instalacji) zasilane z małego obiegu.
mam ustawione na 30C wyglada to u mnie po 1-2km przy temp. 0 lub mniej
Natomiast gdy wyciagam go z garazu zamykam drzwi brame i juz na gazie
> mniej
to szybko, u mnie mam ustawione na 25 st. C i jak wyjeżdżam z garażu w którym jest ok. 10 st. C to mi przełącza po ok. 500 m. a jak wyjeżdżam spod pracy gdzie stoi na zewnątrz to przełącza po ok. 2 km przy temp. zewnętrznej ok. 0 st C (+- 3 st. C)
ja chcialem jeszcze mniejnp.20C ale powiedzial mi ze dopuki jest na gwarancji to nie moze zrobic bo zaoszczedze na paliwie a wtryskiwacze pojda szybciej
I słusznie. Instalacja benzyny też musi popracować, żeby utrzymać jej dobry stan. 30*C to też jest za niska temperatura skromny.gif.
