Napięcie w obwodzie sondy za wysokie..
witam przy okazji kasowania kontrolki od airbag . elektryk wyczytał mi " Napięcie w obwodzie sondy za wysokie - zwarcie do plusa mice zasilania" odkąd mam to autko w sumie kontrolka od silnika zapaliła się 2 razy .czego szukać i gdzie? niewiem.gif bo czy nie sygnal idzie na minusie...zwarcie do przewodow grzałki ??? sciana.gif kolejna astra i kolejny problem z lambda...
Przydałoby się, żeby podał kod błędu, bo nie wiadomo, czy to napięcie oznacza przerwę w obwodzie grzałki, czy bogatą mieszankę.
wyskoczyło mu 144 i wiecej nie pamiętam bo ja młotek zamiast spisać myślałem ze zapamiętam beksa.gifsciana.gif co prawda teraz wykasował i się nie zaświeca ale dmucham na zimne
No to teraz chyba nic nie wymyślisz dopóki znowu nie zaświeci check. Zwarcie do +12V powinno być od razu dawać checka. Jeżeli nie ma tzn że powód był inny, może jakiś jednorazowy w trakcie naprawy etc.
> wyskoczyło mu 144
Czyli wskazanie bogatej mieszanki.
Zrób jak radzi kol. Wszim. Czyli na razie olać, póki nie wyskoczy ponownie.
I znów się zaświeciła:/ ale to troszkę dziwne bo zapala się tylko jak skończy mi się gaz i jadę na PB(nie swieci) i zatankuje gaz i zapala się . Po kilku odpaleniach gaśnie chyba ok 10 odpaleń. Olać hmm nie lubie jak mi daje coś po oczach... Chyba do gazownika
Zapala się tylko po zatankowaniu gazu, bez przełączania? To wygląda na nieszczelność zaworu (gaz dostaje się do kolektora).
A jeśli po przełączeniu to regulacja instalacji. Tak czy inaczej, do gazownika.
Zawile to napisałem :/ . Mianowicie jak na razie zapaliła mi się 3 razy . Zawsze Po zatankowaniu lpg na innej stacji niż na służbowej. Ale za każdym razem najpierw skończył mi się gaz i przełączyłem na pb po zatankowaniu i przełączeniu na tryb automatyczny i przejechaniu kilku km zapalił się kontrolka i po kilku odpaleniach gaśnie.
Zła mapa w sterowniku gazu.
