Naprawa skrzyni od CCS 1.1
witajcie
skrzynia na zimnym nie wydaje z siebie żadnych chrobotań, jak się rozgrzeje to słychać takie delikatnie chrobotanie i szum który ustępuje po wciśnięciu sprzęgła. Czy wymiana łożyska na choince jest bardzo upierdliwa w tym modelu? Bo chciałbym to sam zrobić grinser006.gif
> witajcie
ja bym obstawil lozysko oporowe
łożysko oporowe pracuje po wciśnięciu sprzęgła,więc ten trop opada.
wciskasz sprzeglo na lozysko dziala sila i luz sie likwiduje. Zobaczysz. Wciskasz szum znika, puszczac pojawia sie. Klasyka
Fajnie by było, w palio 1.2 miałem podobne odgłosy wymieniłem sprzęgło i łożysko oporowe jednak nic się nie zmieniło, tak samo miałem w golfie 3 zawsze się okazywało, że to skrzynia tongue.gif
ja tak mialem u siebie - pomoglo, u kolego tak samo i sadze ze na poczatek to jest to, nie wykluczam skrzyni ale najczesciej to oporowe lozysko
najpierw wymontuje skrzynię i sprawdzę to łożysko, jeśli to będzie to, to poszukam tylko silnika 1.2 i nie będę kombinował ze zmianą skrzyni.
