olej w układzie chłodzenia
ostatnio w mojej megane w zborniczku pojawiła sie parafina, lub jakis inny tłusty nalot, jak tylko odpale samochud po małum nagrzniu wzrasta bardzo cisnienie w przewodach z chłodnicy i stan płyny w zbiorniczku wyrównujacym wzrasta dwukrotnie. przedwczorej rozsadziło mnie przewód łączący chłodnice z silnimkiem górny. do tej pory płyn był wpożądku. czy ktoś wie co moze sie dziać . za pomoc z góry dziekuje:) blagam.gif
moze w tym momencie jak Ci rozsadzilo przewod to zagotowal? Najprawdopodobniej bedzie to wina uszczelki pod glowicą.
Ja tak miałem i była to uszczelka!
już naprawiona
Uszczleka pod głowicą, jak nic. Szybko lepiej zrób żeby silnika nie zajechać, najlepiej od razu na hol i do mechanika!!
Zgadzam się z przedmówcą. Chyba, że umiesz wymienić sam. Wtedy nie do mechanika smile.gif)
Niestety, ale to typowy objaw padniętej uszczelki pod głowicą, czym prędzej ją wymień, przy okazji prawdopodobnie trzeba będzie planować głowicę ok.gif
> planować głowicę
Mnie się udało bez planowania głowicy
dzieki za pomoc napeno uszczela tak jak napisaliście mam jeszcze jedno pytanko w jakich kosztach zamkneła wam sie naprawa z góry dzieki smile.gif
To miałeś szczęście, znam wypadki, kiedy niestety głowicę trzeba planować ok.gif
> planować
Przeciez to najlepsza okzaja zeby troche zdlubac glowiczke.
> jakie niestety panowie
Niestety, albo stety smile.gif Zależy dla kogo i co dokładnie chcesz zrobić ok.gif
> dzieki
Części w granicach 200 zł ale brałem jeszcze wycieraczki płyn do chłodnicy .... i uszczelkę pod kolektor bo też padła + robocizna 300 - 400
silnik 1,6 8V
wielkie dzieki ja też mam 1,6 8v .dzieki za wszystkie odpowiedzi
Tylko
mała UWAGA
to nie było w autoryzowanym serwisie tylko w takim co siem zajmuje renówkami od 10 lub 15 lat
