schematy mid, etc, abs astra f C20XE mot.2.5
Kurde pomóżcie, szukam i szukam, aż mnie już ślepia od monitora bolą, a nie mogę znaleźć.
Potrzebuję dokładny schemat instalacji mida, etc i abs do astry f i ewentualnie jakby ktoś miał to schemat klimy
Co prawda jeżdże kadetem ale to przecież "przodek" astry
Mam w planie zamontowanie tego wszystkiego przy okazji swapa na C20XE (jak będzie deska z ąśki to i będzie na mida miejsce smile.gif )
Głównie też codzi mi jak to wszystko zgać z ecu (pod które piny co podpiąć). Wiem że mid i etc potrzebują pewnych sygnałów z ecu. Mam motronica 2.5.
I przy okazji to: szczęśliwego nowego roczku wszystkim
Na stronie astra.autokacik.pl masz w dziale download schematy do Astry F.
Patrzyłem na to co mam w domu i tak:
C20XE jest ale z Motronic 2.8
TID i MID jest
Abs mi gdzieś umknął
A to ecu z jakiego auta?
z kompa silnikowego mid bierze tylko sygnał chwilowego spalania.
Schematy znajdzies zna asta.auto.pl w dziale download.
Elektryka klimy samej w sobie jest prosta, ale sterowanie wiatrakami w astrze F to sen pijanego elektryka - w tej zabawie bierze udzial 7 przekazników wink.gif
> Astry F.
Mam je, ale tam nie ma mot 2.5 tylko jest 2.8. albo coś przeoczyłem
A druga sprawa to jak cos jest nie po naszemu to mam kłopot (angielski jeszcze jakoś ujdzie chociaż z technicznym to ciężko mam)
ecu mam narazie z vectry 2000. Tylko jeszcze nie wiem czy obsługuje on etc i czy nie będę musiał szukać kompa z auta w którym było etc
> mam)
Tak prawdę mówiąc to najważniejsze czyli opisy są w naszym ojczystym języku smile.gif
Może poszukaj schematów od Vectry tam prawdopodobnie znajdziesz opis wyprowadzeń Mitronic-a 2.5
> języku
W sumie racja. Generalnie i tak kompy są takie same, wiązki silnika chyba też (co najwyżej mogą się lekko długościami różnić
