Przymarzajaca skrzynia biegów
Witam od niedawna jestem posiadaczem Fiata Brava JTD z roku 2001 z przebiegiem około 200 tys. km
Od kilku dni (temp około -5 w nocy) co rano mam problem ze skrzynia biegów.
Odpalam normalnie ale biegi jakie mogę włączyć to 3 i 4 (gdy wieczorem zostawiłem samochód na luzie) lub 1 i 2 jeśli zostawię samochód na 1 biegu. Czyli lewarek chodzi w gore i w dół ale nie chodzi w bok.
Po delikatnym nagrzaniu sie samochodu wszytko wraca do normy..
Ktoś miał taki problem i jak go ewentualnie rozwiązał?
> biegów.
> chodzi w bok.
> Pozdrawiam
wymien olej w skrzyni na jakis syntetyczny i powinno byc ok
jak olej nie pomoże to do wymiany linka.
Żaden olej. Tam zresztą jest syntetyczny.
Woda dostała się do jednej z linek. Miałem tak w zeszłym roku.
Napsikałem tam WD potem smaru w sprayu. I w tym roku pomimo mrozów spokój.
> olej kiedy wymieniałeś?
To chyba nie olej bo dwa biegi zawsze sa sprawne i mozna je wlaczyc bez zadnego oporu
> spokój.
Ktoredy jest dostęp?? Od dołu czy moze z komory silnika ??
Kmora silnika po zdemontowaniu podstawy akumulatora.
Można też przez lewe nadkole ale najlepiej i z góry i z boku.
> Żaden olej.
ma b duze znaczenie w plynnosci zmiany biegow
tego nie wiesz - chyba ze ty go tam zalewales
to ze ty tak miales nie znaczy ze kazdy ma tak samo. jesli sie jednak ta woda tam wlala gdzie piszesz to mamy kolejny punkt na czarna liste co moze byc nie tak w bbm'ach
> spokój.
Tu nie chodzi o płynność
Fabryka wlewała syntetyk .
200% jest to przyczyną braku biegów. Jedna z linek pracuje przy podłużnum ruchu lewarka biegów druga przy poprzecznym.
Ta od poprzecznego zamarzła. Nalezy odpalic auto i dać mu się potaśtać z 10min na wolnych obrotach to powinna odmarznąć.
Ja nie miałem czasu (praca) a na trójce z pod domu nie dało się wyjechać (górka) to ciągnąłem na siłę i skończyło się tym że puściła linka ale też pękła mała plastykowa panewka przy lewarku.
Lewarek nabrał strasznych luzów poprzecznych. Panewka to koszt 3PLN ale wymiana dość problematyczna. Mnie udało się bez demolki całego mechanizmu ale zabawa była przednia.
> i to jest ulga
Mysle ze kolega Marek ma racje... Gdyby problem byl wewnatrz skrzyni biegow z olejem to by nie dzialaly zadne biegi a ja ma tak ze ruch w gore i w dol dziala a w bok nie dziala czyli moge wlaczac bez problemu 2 biegi lezace na przciw siebie zeby.GIF
