Prośba o oświecenie :)
Witam.
Po diagnostyce komputerowej mojej CAMRY "odkryto" następujące błędy których nie bardzo zrozumiałem po ich tłumaczeniu smile.gif Może ktoś pomoże mi jej zrozumieć?
1. CODE - P0135 Oxygen Sensor Heater Circuit (Blank 1 Sensor 1)
2. CODE - P0170 Fuel Trim Malfunction
3. CODE - P0330 Knock Sensor 2Circuit Malfunction.
Jak ktoś mógł by z polskiego na nasze..... smile.gif Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
> Witam.
> których nie bardzo zrozumiałem po ich tłumaczeniu Może ktoś
grzałka sondy lambda
czujnik spalania stukowego ... ale to może też świadczyć o innych przyczynach
> przyczynach
Generalnie to to już wiem o sondzie lambda ale bardziej nie wiem o innych przyczynach a te są najważniejsze.
Mam diagnozę i nie wiem od czego zacząć. Tu mam ból.
Pozdrawiam.
> Z angielska to już wcześniej rozkminiłem
> Pozdrawiam.
Przyczyn może być wiele - np. któryś cylinder dobrze nie pali - kiepska świeca, wtryskiwacz, cewka, nieszczelne pierścienie, niedomykający się zawór.
> Pozdrawiam.
Na początek sprawdź czujnik spalania stukowego.
Weź młotek i podczas pracy silnika na wolnych obrotach uderz lekko w blok silnika.
Praca jednostki napędowej powinna się zmienić. Jeśli nie - wymień czujnik.
Sonda mogła mieć zafałszowane informacje gdy czujnik s.s. nie pracował poprawnie - dlatego odmówiła posłuszeństwa.....
> blok silnika.
> czujnik.
No nie wiem czy dobrze zrobiłem. Może młotek był za wielki... po kilkukrotnym opukaniu silnika ustała jego praca.
Pojawiło się delikatne pęknięcie i wygobywa się z nigo jakaś oleista maź. Po za tym przestała podnosić się lewa tylna szyba i nie działa prawy górny spryskiwacz. Na komputeru pojawił się błąd stoczszysta ale nie ma go w spisie kodów.
Po której stronie poinienem tym młotkiem walić i jaką powinien mieć wage?? smile.gif))
Pozdrawiam.
> wage?? ))
Żarty se robisz?
> blok silnika.
To nie był żart? Trochę to mało wiarygodnie zabrzmiało.
> wage?? ))
> Pozdrawiam.
teraz już wiesz ze trzeba wymienic czujnik cisnienia atm.
