Punto 2 Kolektor dolotowy
wikingpk
Ze wzgledu ze sam nie jestem pewien nieraz co do czego słuzy i po co jest może ktos wie i napisze.
Napewno przyda sie to innym i ułatwi opisywanie jak równiez diagnozę problemów.
Proszę o wyedytowanie fotki i napisanie co? jest co? albo napisanie co jest jakim NR
Dziekuję za zrozumienie IThankYou.gif275779953-lewa%20strona%20z%20opisem.JPG
NR1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nr 2 - czujnik temperatury wody
Nr 3 - czujnik podwójny - MAP Sensor (czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze) + czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT)...
EDIT - juz chyba wiem,co to jest nr 1 hmm.gif - ale to tylko domysły...to chyba zawór recyrkulacji par paliwa...ma tylko dwa piny,i króciec na wężyk...jak nic zawor recyrkulacji...trzeba sprawdzic,dokąd idzie węzyk palacz.gif
- rysunki w Eperze są strasznie niedokladne,ale widać,ze nie ma zadnego zaworu na tym rysunku (jak w Mk1 na pochlaniaczu)...węzyk z pochlaniacza wg rysunku wchodzi do ktoregoś z krócców na przepustnicy,ale imo w rzeczywistości wchodzi on do numeru 1 ok.gif
> Ja sie zastanawiałem co to ....bo tak jak na fotce którą robiłem
> przed zapodaniem mam cały ten element w zapasie wiec jesli
> przyjdzie cos wymienic to mam
no to juz chyba masz calościowy obraz zasilania paliwem i powietrzem w Mk2 8V wink.gif
a ja chciałem o naszej kochanej przepustnicy z zintegrowanym silnikiem krokowym od wolnych obrotów. Nie ma ktoś ciotki, kuzynki - kogoś życzliwego na RTG, może tak by wyszło jak ten silnik jest mocowany (domyślam się ze na jakiś zatrzask ew. z uszczelką - a wwiercając się np. 2mm wiertłem w body może dałoby się wepchnąć coś odchylającego zatrzask a silniczek w dłoni przydałby się niejednemu)!! otwór można by przegwintować i zakręcić śrubką gdyby przewiercona dziurka mogła wpłynąć na utratę szczelności?? Co o tym myślicie? Na pogotowiu dentystycznym zrobili by 4-5 zdjęć za 60zł których nie mam. Może ktoś dziennie chodzi do pracowni materiałowej, a tam są dostępne metody badawcze nieinwazyjne tego ustrojstwa? Może wreszcie ktoś posiada ten element uszkodzony – przywiezie na spota a tam rozsądnie się do tego dobierzecie to byłby krok do przodu...
Niestety jest to cos ala wieloklin wcisniety siłowo wiec każde jego wyjecie zniszczy go bezpowrotnie a włozenie tam innego nie jest mozliwe wrrr.gif.Ktos kiedys z centomani wyjmował i zniszczył 275781669-051031_230725.jpg275781669-051031_230703.jpg
Nie będzie mi to dawało spokoju - jak cos wymyślę dam znać.
moje symbole to
IB01/00 S1240 - silnik wolnych i coś jakby GM
IPF2C - czujnik położenia MM
nie wiem czy to typy złącz + np. data czy symbol katalogowy kiedyś chciałem znaleźć ten silnik w obudowie przed zabudowaniem (oczywiście jego zdjęcie) w necie ale mnie sie nie udało.
nie mam komóry z cyfrą ale może dałoby się przyciąć patyk na odległość komóry do przedmiotu - wszystkie zdjęcia ostre.
nie ma zadnego zatrzasku - wcisk i klej...
Jest sposob - wymienic kolektor ssacy na taki z 1.2 75 - tam jest silniczek krokowy wyciagalny.
Jakby co to mam na zbyciu przepustnice z silniczkiem krokowym do plastikowego kolektora.
> nr 1 -
> (IAT)...
> EDIT - juz chyba wiem,co to jest nr 1 - ale to tylko domysły...to
nr1 to elektrozawór recyrkulacji oparów paliwa
a dla scisłości ten zawór na listwie/kolektorze paliwowym to poprostu szybkozłaczka/króciec do pomiaru cisnienia paliwa na listwie
> ciekawe czy działanie śrubą wzdłuż osi od strony trzpienia (przez
> wywiercone np. fi 6 - przegwintowane) wypchnęło by silnik (gdy
> jest zepsuty)?
chyba nie jesli kiedykolwiek podnosiłes osłone oski to sie domyslisz ze spowodowało by to zniszczenie krokowca i przebicie jego cienkiej obudowy na wylot ,a nie wypchniecie .
Ja myslałem coby założyc na niego pierscien scisnac podgrzac i wkrecając rónwnoczesnie np dwie sruby oparte o korpus przepusnicy wyciągnac drania wink.gif
czyli - Może wreszcie ktoś posiada ten element uszkodzony ; przywiezie na spota a tam rozsądnie się do tego dobierzecie to byłby krok do przodu... samo się nie stanie
może ogłoszenie na forum?
Przecież każdy z nas podjechał by po to.
To samo z centralką wtrysku.
Ja mam ten element ale dobry biglaugh.gifjako czesc zapasowa do puntolota wink.gif
A na spocie nie podjał bym sie wyjęcia tego ...napewno .
Na spocie to mozna wymienic zarówkę albo zdjagnozowac awwarię ale bez przesady....do yjecia tak "wprasowanego"krokowca potrzene są inne narzędzia niz te co mam w skrzyneczce........a mam ich wiele zlosnik2.gif
  • Dodaj nową pozycję...
