opel agila, problemy z zegarami
Witam wszystkich !
mam opla agilę, silnik 1,2 2001 rocznik. od trzech dni mam problem z zegarami, a mianowicie nie działa mi prędkościomierz, wskaźnik temperatury oraz paliwa. żeby było śmieszniej, zegary normalnie są podświetlone i licznik kilometrów działa, tak jak działał :| POMOCY !!! (a i żeby było wsio jasne, nie grzebałem przy zegarach 270751858-jezyk.gif ) confused.gifconfused.gifconfused.gif
W corsie c występował podobny problem i wystarczyło dociśnięcie ręką zegarów.
Jeśli zaczynało działać, to trzeba było wymontować zegary i podłożyć kawałek filcu pod złącze zegarów od strony samochodu.
raz lekko je docisnąłem, ale nie widziałem żadnej poprawy. no nic spróbuję raz jeszcze. a w ogóle możliwe jest żeby przez mrozy w jakiś sposób uszkodziła się wtyczka od zegarów? podświetlenie działa i licznik kilometrów też :/
bez bicia, powiem że nie. a jest możliwe, że podświetlenie i kontrolki świecą, natomiast zegary stoją w miejscu na 0 ??
Nie wiem jak są rozmieszczone bezpieczniki w Agili i za co odpowiadają. Ale sprawdzić nie zaszkodzi - jedna przyczyna będzie wyeliminowana przynajmniej.
