Corsa B zgasła rano bez powodu
od sylwestra nie ruszana w sumie bo potrzebna nie była, dziś rano zagadała od kopa, skrobię sobie szyby a tu nagle zdechła, wsiadam przekęcam kluczyk znowu gada :d powinienem się zacząć niepokoić? dlaczego zgasła?
benzyniak, czy diesel ?
zapomniałem ze wywaliłem z opisu bo to mojej mulher.gif autko teraz
Benzyniak C12NZ
> zapomniałem ze wywaliłem z opisu bo to mojej autko teraz
> Benzyniak C12NZ
wszystko wymienione przed zimą pierwszy raz zrobił taka niespodziankę... niby nie groźna bo przy następnej próbie odpalenia zagadał od razu... ale wolę się upewnić że to tylko przypadek .
> przypadek .
myślę, że to jedynie przypadek, ale lepiej dmuchać na zimne, bo to nigdy nic nie wiadomo wink.gif
poczekam może któryś ze specjalistów od opla podpowie co nie co :d
Może zwykły problem z paliwem? Gdzieś jakaś drobinka lodu się zrobiła na sekundę przytkała i zgasła? Jeśli problem się nie powtórzy za prędko olał bym sprawę. wink.gif
nie zdąży. :-) juz mi doradzili zalać przy tankowaniu STp lub inny dodatek smile.gifzeby.GIF
Sprawdzić błedy na kompie lub jeśli się da to wymrygać. Może czujnik położenia wału pada?
A więc drogi kolego tak
C12NZ
sprawdź tak:
- filtr paliwa
- czujnik Halla
- świece (czy nie zalane)
- kable (czy nie ma przebicia)
- palec (czy nie przepalony)
- kopułke (wyczyść styki lub jeśli bardzo przepalone wymienć całą kopułkę)
-czujnik temp.
i to chyba wsio co w C12NZ może dolegać
W C12NZ nie ma czujnika położenia wału korbowego.
