miska olejowa BBM 1.2 16V
Niestety gdzieś mi się sączy olej z okolic miski olejowej:(.Wydaje mi się, że z łączenia miski z silnikiem.Chciałem zdjąć i zwyczajnie wymienić uszczelkę, ale znajomy mi powiedział, że miska jest uszczelniona nie uszczelką a specjalnym klejem silikonowym. Dotyczy silnik 1.2 16V Brava '99.
Zdejmował ktoś z Was miskę, faktycznie tak jest?
Czy w tych silnikach pojawia się nieszczel;ność w okolicach miski olejowej , może to coś innego??
Mieliście z tym problemy?
silikon kosztuje grosze...
zadzwoniłbym do sklepu i zapytał w temacie...
> Uff, alem się rozpisałem.Dzieki ze wszelakie wskazówki.
silikon grosze kosztuje ale wymiana ok 100pln sama miska ok400pln
> olejowej ,
Znam kilka osób, które mają te silniki i nikt nie miał z miską olejową i wyciekami w jej okolicy problemów. Więc to nie przypadłość, tych silników. palacz.gif
Witam ja mam bravke 12 i zero wycieków
umyj porzadnie silnik zebys mógł zobaczyc skąd naprawdw jest wyciek moze jak kolega radzi spod bagnetu a spływa potem na miske
"Silikon" niebieski lub czerwony.
Natomiast tak jak powiedzieli koledzy, obejrzyj czy Ci nie cieknie z innego miejsca
Witaj,
U mnie też się sączyło w okolicy miski i był to niestety uszczelniacz wału - a olej był rozrzucony i tak to wyglądało. frown.gif
Gdyby tak było i byś musiał g owymienić, to tylko u kogoś, kto da gwarancję również na część.
A piszę to, bo ja do swojego kupiłem ogyrinalny za ponad 150zł i padł po 2 tygodniach.
A później rozumiesz: w/z skrzynia - sprzęgło.
Oczywiście życzę, by był to tylko silikon na misce.
> wejdź pod spód i zobacz czy ci nie cieknie koło bagnetu...
A co powoduje ten wyciek, nieszczelna końcówka bagnetu czy jakiś inny powód? hmm.gif
> inny powód?
no i jak wkładasz bagnet to powinien idealnie dociskać- często zdarza się jednak tak, że właśnie na tym dociśnieciu spływa..
> [...] Mieliście z tym problemy?
Mam slady oleju w takim miejscu. Mechanik mowi, ze to naprawde minimalna nieszczelnosc (raczej pocenie). Tez dowiedzialem sie ze to trzeba kleic. Jezdze z tym jakies 80kkm i plama jest w sumie bez zmian. Na razie odpuszczam robote w tym zakresie.
...i uporałem się z tym nieszczęsnym wyciekiem...:)...a powodem była nieszczelność na łączniu miski olejowej z silnikiem (na nowo wklejona na klej silikonowy) oraz padnięty uszczelniacz (zimering) między skrzynią a silnikiem (wyjeta skrzynia , nabity nowy uszczelniacz, uzupełnione płyny ustrojowe). ...Teraz suchutko.
Pozdrawiam.
