Aku spsuty czy co?
Sytuacja następująca. Akumulator Zapp, 2 lata, 46Ah
Jak się zaczęły mrozy zaczął wariować i trzeba było ładować albo palić z kabla jak potrzebny furak był "na już".
Ostatnio cały tydzień stał i odpalił od strzała, dzisiaj pojechałem do pracy po tym jednokrotnym wczorajszym odpaleniu- bez problemów. Postał pod tyrką 8 godzin i już musiałem pożyczać prąd. Zajechałem do domu(z 9Km liczmy), wpinam pod prostownik a strzałka pokazuje, że bateria jest full.. tak szybko się naładowało? czy coś aku jakiś już trafiony? sick.gif
przeczysc klemy i je porzadnie dokrec smile.gif pozniej zabezpiecz czyms, np. wazelina techniczna
http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm - tu jest chyba odpowiedz na każde pytanie jakie sobie o aku można zadać
a twój akumulatorek albo rzeczywiście ma slaby styk lub nie trzyma już pojemności, jak masz możliwość sprawdź stan elektrolitu w celach
a mozna je dobrze wyczyscic,posmarowac i dopiero dociskac ok.gif dziala oki , ladowanie tez sprawdz no i jesli tu wszystko oki to raczej aku mowi banana-wave.gif
> a mozna je dobrze wyczyscic,posmarowac i dopiero dociskac dziala oki
> mowi
no zobaczymy jak to teraz będzie, poczyściłem wczoraj wszystko, posmarowałem, podokręcałem, na razie odpala zlosnik.gifok.gif
