słaby odbiór radia a wentylator nawiewu
zauważyłem ostatnio pewną zależność w odbiorze radia a wentylatorem nawiewu
jak słabnie sygnał i radio zaczyna kiepsko grać, to wystarczy, że wyłączę nawiew i gra dobrze, po ponownym włączeniu wentylatora przez parę chwil gra dobrze, a potem znów traci zasięg
kończą się szczotki silnika wentylatora czy moze jakas inna przyczyna?
> nawiewu
> przyczyna?
a wiesz co ja zauważyłem...??
Może altek?? albo co innego przy ładowaniu....
Sieje zakłócenia, norma. U mnie to samo było. Rozwiązanie ? Pociągnięcie dobrych przewodów zasilających prosto z aku do radia.
> to, że Ty ostatnio zauważasz zależności
żal Ci, że taki spostrzegawczy nie jesteś 033102bebe_1_prv.gif a powiem Ci, że jeszcze coś zauważyłem, ale to nie w tym temacie wink.gif może kiedyś
> radia.
mam radyjko podłączone do aku
nawet nie wiem, bo jego nie ruszałem, jest chyba oryginalnie
ta przypadłość ma miejsce od niedawna, gdzieś na jesieni się zaczęło tak dziać
Masa dobra ? Ja bym jeszcze sprawdził ewentualnie antene.
dzisiaj jadąc z roboty wyłaczyłem RDS i efekt jest mniejszy, jest mniej szumów
podłączenie wszyastkiego jest dobre, bo ruszając przewody nic się nie dzieje, akumulator nówka, więc prąd jest
jeśli by to była antena, to chyba bym stracił zasięg, a na RDSie szybko wyszukuje mocniejszy i gra dalej
> mniej szumów
Podłącz na próbę inne radio i problem Ci zniknie, moje też szumiało przy włączonym wentylatorze itp. Wymieniłem radio na inne i spokój. Tak na początek załóż jakiekolwiek pożyczone i zobaczysz co się dzieje.
> co się dzieje.
Są do tłumienia tego typu zakłóceń specjalne filtry, odpowiedzialne za odseparowanie masy zasilania od masy sygnału audio... Może spróbuj czegoś takiego? Nie będziesz musiał wymieniać radia smile.gif
Sprawdź też, czy kable od głośników nie idą zaraz przy zasilających zeby.GIF
radio mam od jakiegoś roku i tak nigdy nie było, przewody są tam, gdzie zawsze były
