Ogrzewanie + temperatura silnika - dziwna przypadłość
Przejechałem się dzisiaj padaką i zaniepokoiła mnie praca wskaźnika temperatury silnika, mianowicie:
Jak rozgrzana padaka stoi na jałowym, po dłuższej chwili ( ok. 5 min) z nawiewów zaczyna lecieć lodowate powietrze, a wskaźnik zaczyna lecieć w górę. Zwyczajna przegazówka, powoduje chilowy spadek wskaźnika, a ciepłego powietrza dalej brak.
Podczas jazdy temperatura w normie, ciepłe powietrze jest.
Teraz powiedzcie mi na co się szykować do wymienienia.
Nagrzewnica, pompa wody, termos, zamulona chłodnica, UPG czy może coś innego?
Uprzedzając pytania, poziom płynu w układzie w normie, układ nie jest zapowietrzony, oleju mi nie przybyło, niuton w zegary nic nie daje.
Włącznik wentylatora wymienię profilaktycznie, ale przecież nie ma on nic do zimnego nadmuchu.
układ zapowietrzony...
Zostawiłem auto u mechanika, odpowietrzał twierdził że nie był zapowietrzony.
Może się zapowietrzać np. przez przytkaną nagrzewnicę, a na wyższych obrotach jest normalna przepustowość przez układ??
Ja miałem wyciek na cybandzie (dla goroli obejmka) smile.gif na przewodzie z reduktora i też tego nie było widać a układ się zapowietrzał aż w końcu brakowało płynu.
I miałem taki objaw z ogrzewaniem i temperaturą.
> Ja miałem wyciek na cybandzie (dla goroli obejmka) na przewodzie z
A wentylator Ci się załączał jak temperatura skakała ??
Muszę obadać przewody wodne od hybrydy, tylko ubytku płynu chłodzącego nie zaobserwowałem confused.gif
> zapowietrzony.
Miałem identyczny przypadek kiedy zwiało mi trochę płynu przez trójnik od redukuora. Nagle zaczęło lecieć zimne powietrze a wskazówka poszybowała na czerwoną skalę. Silnik zaczął się przegrzewać i sterownik odciął zapłon. Musiałem czekać aż trochę ostygnie żeby odpalił...
Żeby się zapowietrz to musi być dziura i ubytek płynu...
Pompą wydajniej tłoczy...
Nie wentylator nie chodził bo chłodnica nie była cała nagrzana, a w wyrównawczym płyn był ok bo powietrze się gromadziło w przewodach (mam reduktor wysoko umieszczony).
Jeżeli chodzi o odpowietrzenie na szybciocha to odkręcam odpowietrznik na chłodnicy i z całej pary dmucham w wyrównawczy i płyn się pociśnie w układ i potem dolewam.
Czyli pojutrze będą poszukiwania, jutro jestem na Pomorzu ale daleko od ZS ( a szkoda 20.GIF ).
Dzięki Wam za rady, jak się uporam z padaką to opiszę co i jak.
Pzdr
