AVEO T200 Pytania nowego uzytkownika
Czesc!
Wlasnie kupilem swojego pierwszego Chevroleta: Aveo, T200, 1.2 8V '04r. teoretycznie 120kkm. W zwiazku z tym mam pare pytan odnosnie mojego samochodu:
1. Wylacza sie zegarek, raz swieci raz nie. Mial juz ktos taki przypadek? Gdzie najpierw szukac - sam zegarek, czy instalacja? Dodam, ze zegarek sie nie resetuje, po prostu gasnie i od czasu do czasu sam sie zalaczy.
2. Hamulce - podczas rownomiernego hamowania czuc zmiane sily, np. podczas dojezdzania do skrzyzowania. Krzywe tarcze?
3. Zawieszenie - przy predkosci pow. 90km/h czuc bardzo nieprzyjemne myszkowanie samochodu, tak jakby jechal "zygzakiem". Podczas odpuszczania gazu i nastepnie przyspieszania auto sciaga na prawo. Slychac gluche stuki z przodu podczas pokonywania nierownosci. Silentblocki wahaczy? Koncowki drazkow kierowniczych? Dodam, ze przy jezdzie na wprost kierownica jest przekrzywiona w lewa strone.
4. Zawieszenie: czy Aveo jest jakos specjalnie twarde? Przesiadlem sie bezposrednio z Citroena Saxo i czuje zdecydowanie gorszy komfort - nierownosci pokonuje zdecydowanie bardziej "twardo". Tu uwaga: na codzien jezdze przede wszystkim Citroenem BX'em, a ten jak wiadomo jest wybitnie miekki z uwagi na hydropneumatyczne zawieszenie, niemniej roznica pomiedzy Aveo, a Saxo jest znaczna.
5. Zawieszenie: tylna belka - co sie w niej wymienia, jak jest skonstruowana? W Saxo za element resorujacy uznaje sie tuleje gumowe, w Aveo wystepuja amortyzatory?
6. Licznik "dziennych" kilometrow - czy da sie ustawic wyswietlacz tak, aby po zalaczeniu zaplonu wskazywal dzienny licznik, a nie przebieg calkowity?
Pozdrawiam z Katowic.
Michał "Roykssop" Paszek
Trza sprawdzić klocki i tarcze - może do wymiany.
Najlepiej po zakupie dać auto do mechanika na przegląd i wymienić wszelkie płyny, filtry i inne eksploatacyjnie zużywające się elementy.
Sciąganie ... albo luz w zawieszeniu albo któraś opona trefna, a może tylko nierówne ciśnienie.
> Saxo jest znaczna.
Moze amorki do wymiany ... potrafią właśnie twarde zrobić się.
Ja wymieniałem jeszcze na gwarancji.
No chyba. A wymienia się tuleje,
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Paveo
> elementy.
Robie sam smile.gif Pytam, bo moze znacie jakies typowe bolaczki jak wlasnie krzywe tarcze - zdarzylem juz doczytac na forum.
Zapomnialem dodac - zimowe opony calkowicie nowe, cisnienie prawidlowe.
Osobiscie stawiam na doszczetnie zniszczone silentblocki, ale to sie okaze, jak wjade na kanal. Moze przez weekend.
> Aveo raczej miekkie ... ale Saxo może być miększe
Moglbys porownac do jakiegos innego samochodu? Np. Corsa? Punto? Fiesta?
Mila informacja, jednak nie mily jest brak bezposrdenich zamiennikow tulei frown.gif
Auto po nauce jazdy ?
Dużo dałeś ?
To raczej zegarek. Wymontuj górną część kokpitu - ten czarny plastik z nawiewami, wykręć zegarek i pooglądaj, czy nie puścił jakiś lut.
Zeby wymontować ten plastik musisz wyjąć boczne plastiki obok radia i półki pod radiem i powykręcać śruby.
A przy hamowaniu z większej prędkości czuć bicie na kierownicy ?
Sprawdziłeś wyważenie kół ?
Podczas
1. Sprawdź opony.
2. Prawdopodobnie będziesz miał do wymiany tuleje wahaczy - rozważ wymianę całych wahaczy, nie są drogie
3. Możesz też mieć do wymiany łączniki stabilizatora i gumy mocujące stabilizator.
Części tańsze niż robota.
Nie, moje jest strasznie miękkie mimo nowych amortyzatorów i sprężyn z przodu.
> skonstruowana?
W zasadzie nic się nie wymienia - to nie tylna belka z PSA.
> przebieg calkowity?
Nie.
> Dużo dałeś ?
Nie po nauce, firmowka. Do pazdziernika 2006r mial przejechane 75kkm. Pozniej ksiazka milczy. Kupowalem w komisie bo zostawialem w rozliczeniu Saxo. Licznik wskazuje 118kkm, a w ogloszeniu widnialo 98kkm. Zyje nadzieja, ze nie zdarzyli cofnac. Szczegolnie, ze nie mieli za duzo czasu. Umowa komisowa podpisana na poczatku grudnia. Cena - z ogloszenia 14800. Dalem 12000 i Saxo 1.1 z 97r z 176kkm.
> To raczej zegarek.
Dzieki, jak sie tylko ociepli to zerkne, nie chce teraz polamac plastikow.
Nie rozpedzalem sie wiecej niz 90km/h ze wzgledu na "myszkowanie", ale bicia nie odczuwam.
> Podczas
> 1. Sprawdź opony.
Nowe, swiezo zalozone zimowki.
> stabilizator.
Robota mnie nie dotyczy, zrobie sam. Podjade w wolnej chwili na zaprzyjazniona SKP - przejde sciezke to bede wiedzial wiecej.
> z przodu.
Pojezdze wiecej i porownam z Punto i Fiesta. Moze sciezka w SKP tez cos powie.
Był już tu jeden taki, co kupił aveo "nie po nauce, firmówkę".
A co jest w karcie pojazdu ?
Mogę się założyć o 0,7 że to L-ka.
Ale to może nawet być lepiej.
Czyli jakieś 15500. Strasznie dużo.
Swojego bym Ci oddał za 12, bez Saxo.
Co z wyposażenia - klima, 2 pp, instalacja lpg ??
Nowe - ale nowe, bieżnikowane, chińskie, czy normalne ?
Podnieś auto, odkręć przednie koło, zobaczysz wahacz i tylną tuleję - jak jest zerwana, to będziesz wiedział, od czego zacząć.
> Potem się okazało, że ta "firma" to była szkoła kierowców
Przegrales smile.gif Pierwszym i jedynym do tej pory wlascicielem byla firma: http://www.omegarex.com.pl - dystrybucja lekow.
Z umowy: 14800.
Podstawa: 1xPP, el. szyby, bez gazu.
Normalne. Debica Frigo 2 - inny komplet zamontowany na Saxo zachowywal sie prawidlowo.
Czy masz informacje o tym czy auto było uderzone w przód?
Jak wyglądają kielichy amortyzatorów od góry, są symetryczne?
Firmy farmaceutyczne zwykle bogate są, a tu aveo.
> Z umowy: 14800.
To by znaczyło że saxo oddałeś za 2800.
Ten rocznik się na allegro zaczyna od 3,5 tys - więc tyle przyjmuje.
To ja mam trochę więcej - 2 pp, ABS, wspomaganie (ale te 2 rzeczy to chyba każde aveo ma), klimę.
Czyli raczej nie koła. Co do tulejek tylnej belki - już są allegro
Wahacze też kupisz za niewielkie pieniądze sprawdzony sprzedawca
