Wyciek spod uszczelniacza pompy paliwa
Vadero
no i foka nie zakwalifikowała się do gwarancji Forda, bo ma zapocony uszczelniacz pompy paliwa. Podobno żeby się do tego dobrać trzeba wymieniać tez rozrząd, suma summarum w ASO naprawa 1200zł sick.gif
No dobra, a teraz mógłby mi ktoś pokazać ten uszczelniacz na jakimś foto/schemaci/ czymkolwiek?
Przy wymianie rozrządu przy okazji co się wymienia?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Płaciłeś coś za ten przegląd kwalifikacyjny czy był on gratis?
> zależy - jak serwisujesz w danym serwisie auto to robią gratis. jak
> nie to 150zł. ja miałem gratis bo kiedyś czarną foką tam byłem.
Aaa, no i o to mi chodziło...
... ale te 150 zł to dziwne..., w ich programie 12+ nie było mowy o tym że ten przegląd kwalifikacyjny jest płaty, jak ja rozmawiałem w moim ASO to padła informacje że bez względu na wynik przeglądu (pozytywny i wchodzimy do programu, czy negatywny i z programu nici) to jest on gratis a nie było zastrzeżenia że muszę wcześniej się w ASO serwisować... chociaż ja się u nich już serwisowałem to może dlatego o tym nie wspomniał...
Anłej, jednym z plusów tego programu moim zdaniem to jest ten dodatkowy przegląd (chociażby ze względu na dokładniejsza diagnozę Fiorda, niż przy przeglądach kilometrowych związanych z wymianą eksploatacyjną), ale na MK to zostało podważone...
> no to wracamy do sprawy pompy - taką mam pompę, a tak wygląda od dolu
> wszystko - czyli niestety olej widać.
> Co kupować do wymiany rozrzadu? pasek, napinacz, pasek wielorowkowy,
> co jeszcze?
Zmienilbym wszystko, co masz w lini - rolki prowadzace, pewnie pompe wody, etc. To nie sa juz duze pieniadze, a bedziesz wiedzial, ze masz juz to zrobione.
360 zł pompa
440 rozrzad
orygianly
> 360 zł pompa
> 440 rozrzad
> orygianly
Ale to ze duzo, czy malo niewiem.gif? Ja wychodze zawsze z zalozenia, ze jak cos robie, to robie porzadnie i kompleksowo. Nie pamietam przebiegu Foki Vadera, ale ja w ogole bym sie byc moze nie przejmowal wymiana rozrzadu i zrobil to za rok, czy pozniej. U mnie, po wymianie uszczekniacza walu korbowego jest 'stary apasek' majacy cos kolo 50kkm i abosultnienie mam zamiaru sie nim na razie przejmowac. Aczkolwiek, jak wspomnialem, jak robie, robie kompleksowo. Znajomemu wlasnie w Trafficu przeskoczyl pasek i zrobil maly miszmasz - kolko pasowe na pompie sie poluzowalo. Rozrzad i podobno 'osprzet' wymienianay w ASO 2 lata/30k km temu - aczkolwiek nie potrafil mi odpowiedziec na pytanie, co dokladnie wymieniono oprocz paska icon_rolleyes.gif
> Ale to ze duzo, czy malo ? Ja wychodze zawsze z zalozenia, ze jak cos
no właśnie najbardziej mnie wkurza ze auto ma 74kkm, a rozrząd się w tych fokach wymienia po 200kkm. wiec dużo przedwczesnie - ale oglądałem to z kanału - trzeba coś z tym zrobić, więc odłożę grosz i dam go do ASO - niech dłubią.
cena pompy do rozrzadu jest spora. I tyle. Jesli przebieg wskazuje na wymiane pompy to wymienic. Jesli nie to nie wymieniac i tyle ok.gif
> pompy znaleźc nie potrafię, ale rozrząd tu widzę dużo taniej
na ewcar.pl sa 2 zestawy fabryczne zalezne od rocznika. Nie wiem dokladnie co masz za silnik ale sprawdz sobie czy to faktycznie bedzie pasowac. Szczegolnie, ze napisales, ze to ma przejezdzic 200 tys km ok.gif
taki ot. A to nie wyglada bardziej jak olej silnikowy niz olej napedowy?
Jesli to silnikowy to czemu chca wymieniac uszczelniacz pompy paliwa?
> napedowy?
> Albo to po prostu 2 usterki?
no wlasnie to jest olej silnikowy. więc pewnie leci gdzies z okolicy pompy paliwa, a wątpię żeby z niej samej hmm.gif
Ale zgodnie z tym tokiem rozumowania, jak najbardziej slusznym, po co wymieniac napinacz? Po co wymieniac pasek - nie wskazuja na wymiane, bo jak Vadero wspomnial foka powinna pofikac 200k km. Jako, ze sporo osob dla bezpieczenstwa przyjmuje polowe zalecanego przebiegu, wiec albo poczekac do 120-130kkm, albo zrobic wszystko od razu. A koszt pompy w porownaniu z naprawa silnika - znikomy biglaugh.gif.
Inna inszosc, ze Vadero pytal sie co wymienic, a nie czy wymienic wink.gif.
Ale po co wymieniać pompe wody skoro ona nie jest napedzana z rozrządu ?
A w ASO sciagali osłone rozrządu czy szczelili ze to akurat z tego uszczelniacza którego wogóle nie widać bo i tak jest schowany za osłona i sporym kółkiem grinser006.gif równie dobrz emoże lecieć z uszczelniacza wałka rozrządu i spływac po osłonie waytogo.gif
nie widze live a po fotach trudno ocenić ale i tak obstawiał bym uszczelniacz na wale i koło rozbryzguje na reszte waytogo.gif
> rozrządu ?
> osłona i sporym kółkiem równie dobrz emoże lecieć z
gość mówi, że to z uszczelniacza przy pompie paliwa - pompa mocowana jest do bloku i tam gdzieś jest uszczelniacz wink.gif
W kazdym razie ustawiłem się na wtorek w ASO. kazałem jeszcze przy okazji pasek wielorowkowy wymienić, żeby mieć wszystkie paski nowe. koszt koło 1350zł.
  • Dodaj nową pozycję...
