[F] Silnik gaśnie po paruset metrach
dzisiaj rano po raz 3ci zdarzyła mi się następująca akcja:
o 6 rano autko odpaliło (na benzynce) przejechało około 150 - 200m nagle go zdusiło i zgasło. Kręcenie do padnięcia akumulatora nie pomogło. Natomiast po odstaniu ok. 1,5h zapaliło bez problemu.
Dodam tylko że:
- po pierwszym takim zagraniu autko trafiło do mechanika, przeczyścili klemy, styki w kopułce i co tam jeszcze im przyszło do głowy
- pomiędzy 2gim i 3cim przypadkiem wymieniłem komplet rozrządu (oleje, filtry również), a świece wymieniane były 20k km temu
Podrzućcie jakieś pomysły bo już mam trochę dość tej loterii czy dojadę do pracy czy nie smile.gif
Zgasł na benzynie czy na gazie oraz czy próbowałeś odpalać na gazie?
Jak nie chce odpalić, to warto sprawdzić czy podaje benzynę (strumień paliwa widać po odkręceniu puszki nad przepustnicą) oraz czy jest iskra (warto mieć przy sobie starą świecę).
No ale do tego bardzo przydatna jest druga osoba...
> No właśnie, kolega dobrze podpowiada
Odpalać na gazie nie próbowałem (zwłaszcza w zimie) - sprawdzę przy następnej wpadce (albo i nie wink.gif).
Heh o drugą osobę ciężko o 6tej nad ranem ale może coś się wymyśli. Zarzucę propozycję mechanikowi żeby sprawdził tą ewentualność.
> Odpalać na gazie nie próbowałem (zwłaszcza w zimie) - sprawdzę przy następnej wpadce (albo i nie ).
nie rób scen, raz czy dwa to nic się nie stanie jak odpalisz na gazie. Niektórzy całą zimę odpalają tylko na gazie i jeżdzą grinser006.gif
tez to mialem . umnie potrafil odpalic dopiero po calej nocy od kopa .zaczalem podejrzewac ze ma tu wplyw data na wyswietlaczu ale jak do tej pory wtym przypadku pomaga gaz w podloge i dlugie (10-15 sek krecenia)lub zaciag . .
> do głowy
Szczególnie dokuczliwe zimą - moduł zapłonowy był sprawdzany??
To taka kostka z gniazdem (o ile się nie mylę) męskim, czteropinowym znajdująca się pod cewką zapłonową.
Doraźnie może pomóc wyjęcie i wysuszenie w domu na kaloryferze i zamontowanie przed podróżą. Niestety nie da się go naprawić tylko wymiana i tani nie jest szczególnie dobrej marki Behru.
Aha moduł jest przyklejony do aluminiowej płytki (radiator).
PZDR VEN
