Terkotanie, brzęczenie - okolice deski rozdzielczej
Coś się psuje, ale do rzeczy: po odpaleniu auta słyszę terkotanie (raz głośniej, raz ciszej) dobiegające gdzieś z okolic deski na wysokości panelu klimatyzacji, radia (sam już nie wiem). Wygląda to tak, że słychać dość mocne terkotanie (tak jakby coś wpadło, albo obcierało o jakiś wirnik), ustaje kiedy przycisnę wewnętrzny obieg powietrza (włączę go). Jak wyłączę to albo ustaje, albo lekko terkocze, ale znacznie ciszej. Co to może być? Da się to jakoś naprawić nie pogrążając się w potężnych kosztach? I czy tylko ASO?
Upewnij się, że nie jest to wygłuszenie maski ... u mnie pojawia się taki dźwięk przy temp ok -10. Najwidoczniej coś się kurczy zeby.GIF
Nie nie. W okresie temperatur plusowych też takie coś miałem, ale może raz, czy dwa. Teraz też jest to nie zawsze. Dziwi fakt, że cichnie jak włączę obieg wewnętrzny powietrza yikes.gif
U mnie wystepuje ten sam - podobny objaw . po włączeniu silnika słychać ( głośniej - ciszej ton się zmienia ) "terkotanie" , lub jakby jakieś łozysko się rozpadło ...
jeżdze jak narazie , zrobi się cieplej trzeba bedzie podjechać...
pozdrawiam alll
Znalazłem takie coś na innym forum: Linka
