Parujące szyby
Może ktoś z Was mi powie co zrobić żeby szyby nie parowały.
Robiłem już:
- czyściłem szyby (płynem do szyb, odmrażaczem do szyb, płynem na parujące szyby, ręcznikiem papierowym, szmatą)
- odkurzałem z kurzu piachu itp,
- pokrętło mam ustawione na obieg zewnętrzny,
- wykładzinę bagażnika odchylałem od kratki w tylnej ściance, oraz przyciskałem ją do kratki,
- płynu chłodzącego nie ubywa,
- spływ wody pod podszybiem udrożniony,
- otwory w drzwiach odprowadzające wodę udrożnione.
Filtra kabinowego nie ma.
Wszystko to gdy tylko jest trochę mokro lub taka pogoda jak dzisiaj, chłodno i wilgotno. Tak już od długich miesięcy.
Dzisiaj wracając w trójkę z pracy na szybach była jedna wielka para oslabiony.gif. Trochę pomogło ustawieni pokrętła temp na min, dmuchawa na 4 i uchylone przednie szyby.
> Robiłem już:
> Nie wiem już jak ustawiać temperaturę żeby nic nie parowało
> Dzisiaj wracając w trójkę z pracy na szybach była jedna wielka para .
cieple powietrze - nawiew na szyby,
a pewny jestes ze sam obieg jest zewnetrzny?
bo pokretlo pokretlem a moze stan faktyczny byc inny
cieple powietrze i na szybe
> jezeli masz klime to z niej korzystaj
klimy brak, przy klimie chyba jest filtr kabinowy
jestem pewien, gdy daje na obieg zamknięty od razu wentylator dostaje powera i dmucha mocniej czyli jest ok. Przy "suchej pogodzie" szyby nie parują.
> szyby nie parują.
czy przypadkiem nie grzebałeś w drzwiach? - dot. tej pianki uszczelniającej drzwi hmm.gif
grzebałem jak dokładałem silniczek do kasety zamka od str. kierowcy, ale parowały też wcześniej zanim to robiłem.
Poniekąd wiąże się z tematem:
Jak udrożnić otwory odpływowe w drzwiach?
Dzięki
Pokrętło temperatury na max. nawiew 2 - przy wyższych obrotach dmuchawy spada temperatura nawiewu i nie osuszy szyb,koniecznie uchylone szyby (najlepiej jedna) ok 1cm wystarczy żeby to co odparuje zostało wyssane na zewnątrz ale tylne szyby raczej i tak pozostaną zaparowane aha jeszcze jedno,przed wejściem do autka...wystukać buciki ze śniegu hehe.gif
> napisz co zrobiłeś
kiedyś na kąciku była dyskusja o dokładaniu czegoś na wzór filtra p. pyłkowego, no więc dołożyłem na kratkę w podszybiu, tylko że o tym zapomniałem i szyby parowały foch.gif
> problem rozwiązany szyby nie paruja
a jak go rozwiązałeś? przyznaj się:D jakis szczur w aucie lezał czy jak?
> jak?
nic takiego nie było żadnej padliny, gdyby była padlina to raczej bym to poczuł sick.gif
> usunąłem skutek swojej głupoty...
> teraz możecie się śmiać
hehe.gif wszyscy którzy zakładali ten wynalazek już dawno pościągali z tego co wiem. Wychodzi na to ze tylko jeden "dinozaur" w Bytomiu został do dzisiaj hahaha.gif
> został do dzisiaj
Moja Pandzia po świetach został wyszorowana aż miło. Nic to nie zmienilo jesli chodzi o wentylację i nieparowanie szyb.
W obecna mrozy, boczne szybki mam odparowane do połowy - z nadmuchu, tylne zas zamrozone na ament. smile.gif
