+/- na kablach glosnikowych
Problem mam nastepujacy, chce sobie zamontowac nowe glosniki w autku, na glosniku sa oczywiscie dwa styki na kable, jeden "+" drugi "-" i chcialem sie dowiedziec jak rozpoznac ktory jest plus a ktroy minus w instalacji? Czy to wogole ma znaczenie? Dodam ze jest to zestaw odseparowany i na plusowym kablu do gwizdka jest zamontowany kondensatorek.
sprawdz bateryjka np. 1.5V
podlacz + do jakiegos wtyku - z baterii do drugiego.
gdy sie membrana wychyli o gory to dobrze podlaczyles, a jesli w dol to + masz na drugim zacisku
a czasem nie na odwrot??
Odpowiednie sfazowanie ma znaczenie - co tu wiecej gadac;) (bylo wiele razy - sprawdz w archiwum)
Dzieki za pomoc, ale mam jeszcze prosbe mogl bys to wyjasnic w wersji "dla debila" bo w takiej nie do konca wiem co jak podlaczyc, jestem zielony w tym temacie
Ja ci wyjasnie - bierzesz oznaczona baterie (na ktorej wiadomo gdzie plus a gdzie minus) 1,5V, i podlaczasz do zaciskow glosnika. Jak wypchnie membrane to podlaczyles plus do plusa i minus do minusa, tak jak oznaczona bateria. Natomiast jesli podlaczysz plus bateri do minusa glosnika, to membrane "wessie". Co tu duzo pisac... sposob stary jak swiat i dosc prosty do wykonania
Doczytalem teraz, ze chodzilo ci zdaje sie o rozpoznanie ktory kableek jest + a ktory minus w instalacji - jak masz kolory to sprawdz w schematach, a jak dorabiales sam na dwoch takich samych kabelkach to masz pecha.. grinser006.gif
to wtedy miernik do lapy i sprawdzenie czy wyjdzie minus czy plus i wszystko jasne
