Problem z gazem (Solaris)
Podpowiedzcie, czym może być spowodowane gaśnięcie przy wysprzęglaniu na gazie. Jest lepiej na zatankowanym do końca zbiorniku. Jeżeli powoli obniżam obroty to silnik na wolnych pracuje.Moi "serwisanci" nie mogą sobie z tym poradzić. Przegląd gazu zrobiony, autoadaptacja i regulacje na parowniku też nic nie dają. Na instalacji zrobione ~65kkm(silnik 1.4 16V).
Chodzi Ci o gaśnięcie podczas jazdy?Jak jest dolot rozwiazany?Ma możliwość "dmuchnięcia" w dolot powietrzem rozpędzonym powietrzem ?Jeśli tak,to spróbuj rurę z dolotu jakoś inaczej umiejscowić,zagiąć(oczywiście tak,aby swobodnie zasysała powietrze,ale nie "na wprost").Jeśli to pomoże,to trzeba zrobić kompensacje parownika - na kąciku gazowym jest opisane co i jak.
Podczas postoju jest ten sam efekt - po przygazowaniu obroty spadają do poziomu zgaśnięcia.
filtry zmienione, parownik pod kątem zużycia sprawdzony ?? u mnie w II generacji co prawda (domyślam się, że masz IV) miałem podobne objawy kiedy padały elementy parownika, czyli jakies tam membrany, dźwigienki, cudeńka. Pomogła wymiana parownika na nowy ok.gif. Problem nasilał się np. w momencie gdy wysprzęglałem redukując bieg i jednocześnie zaczynałem skręcać wink.gif
W razie czego to zamiast oryginalnego solarisa jaki można włożyć zamiennik parownika?
