W środku grzeje a nie powinno, co jest????
Witam cool.gif , mam mały problem. W moim UNO ciągle grzeje mimo iż mam wyłączone wszystko na środkowej konsoli. Grzeje zwłaszcza pod nogami u pasażera z przodu i strasznie nagrzewa się plastik w środkowej części za zapalniczka gdzie jest wylot powietrza na szybę (nawiew i ciepło jest wyłączone i się grzeje) odnośnie tego mam trzy pytanka; czy jest to niebezpieczne??? angryfire.gif ze trzeba to pilnie naprawiać... czacha.gif drugie czy może ktoś miał cos podobnego i wie co dokładnie wymaga naprawienia (czy to w 100% wina nagrzewnicy) i ile to może kosztować?
Z góry dziękuje za rady.....
> czy jest to niebezpieczne??? ze trzeba to pilnie naprawiać...
Nie, nie jest niebezpieczne... Idzie zima wiec poki co mozesz tak jezdzic, ale jak zrobi sie cieplo, to ciagle dzialajace ogrzewanie bedzie dawalo sie we znaki...
Prawdopodobnie uszkodzony jest zawor nagrzewnicy lub ciegno nim sterujace... Sam zawor nie jest drogi - z tego co pamietam, to cos kolo 30 zeta... Ale jest ich kilka typow, wiec po nowy najlepiej pojsc do sklepu majac w rece zdemontowany stary...
Sam ostatnio to przerabiałem, koszt zaworu 35PLN + 30 min roboty dla niewprawionego i po kłopocie smile.gif
Tak wiec nie ukrywajac frown.gif jestes niewtajemniczony..... moze moglbys napisac jakies wskazowki jak do tego sie dostac.
> Tak wiec nie ukrywajac jestes niewtajemniczony..... moze moglbys
> Bede wdzieczny
Maly zonk.... Znaczy sie.... mialo byc JA jestem niewtajemniczony oczywiscie
> Bede wdzieczny
poszukaj na www.fiatuno.pl
> moze jest jakis manual o rozbieraniu nagrzewnicy
> a jak nie ma to bedziesz mial okazje zrobic
hehe smile.gif obiecuje ze jak mi sie uda naprawic to manuala na 100% napisze cool.gif
> hehe obiecuje ze jak mi sie uda naprawic to manuala na 100% napisze
znalazlem takie cos moze ci sie przyda klik
Poszukaj w manualach jak zdjąć konsolę środkową, będzie łatwiej. Ja tego nie robiłem poprostu zwiesiłem się głową w dół z siedzenia pasażera. Za kolumną środkową jest osłona nagrzewnicy na trzech wkrętach troche ciężko ją zdemontować ale jakoś poszło. Potem jest zawór przykręcony do nagrzewnicy. Zdejmujemy wąż z zaworu i spuszczamy płyn do słoika, potem odkręcamy dwie nakrętki przy zaworze i "odklejamy" zawór od nagrzewmicy. Do zaworu jest przymocowane cięgno z taką tulejką. U mnie był pęknięty zawór ale u ciebie pewnie ta tulejka wyrobiła ramię zaworu i dlatego się nie domyka. Trzeba dorobić podkładkę aby tulejka się nie ślizgała po ramieniu i nie będzie się wtedy wyrabiać sam zobaczysz, ja tego nie zrobiłem i wczoraj też przestało się domykać frown.gif więc muszę rozebrać jeszcze raz i dorobić podkładkę.
> Myślę że ci nie namotałem
Wielki dzieki za wskazowki smile.gif mam nadzieje ze sobie jakos poradze smile.gif jak cos to bede pytac smile.gif thx
