Jak nie urok to sraczka.. auto zdechło
Witam!
Mam strasznie wielki problem i musze go szybko rozwiazać, nie wiem co robić, moze wy wyiecie co poradzić.
Jechałem sobie spokojnie autkiem 70km/h na 4 biegu aż tu nagle autem zaczeło rzucać, podskakuje i zachowanie podobne jak by brakło paliwa. Jako że mam instalacje gazową od niecałego tygodnia i wiem że jak sie gaz kończy to sie tak dziej, to przeżuciłem na benzynkę i auto zgasło, no to odpalam auto w biegu, a tu wzdryga i zdycha, zjechałem na pobocze.
Na stojacym siolniku odpalana na Pb i autko pytkocze, taki obiaw jak by nie paliły wszystkie cylindry i mieszanka wwybuchała w czasie wylotu do rury wydechowej, po dodani gazu wali aż z rury wydechowej, na gazie wogóle auto nie odpala, na benzynie dzieją sie takie hocki lkocki. Nie wiem dlaczego??
Poziom gazu nie umiem sprawdzić, benzyny mam pół baku.
POMOCY!!!
PS. Mam nową instalcje gazową i chciałem sie dowiedzieć czy t moze być wina złego zainstalowania jej. (z pośpiechu zostawili śrubokręt w silniku wiec kto wie co jeszcze porobili)
Na gazie przejechałem 230km a zbiornik mam na 34l - jeśli to moze komuś w czyms pomóc. Pytajcie a odpowiem.
POMOCYYYY!!!!
> Witam!
> POMOCY!!!
> POMOCYYYY!!!!
mi to wyglada na rozrzad.
prawdopodbnie przeskoczyl pasek
Najprawdopodobniej masz rację :-/ paskudna sprawa, u gazowników powiedzieli że to pewnie pasek przeskoczył i mnie wysłali do mechanika zaznajomionego, który jeszcze o 18 miał czynne. Bardzo ładny serwis z wygladu, teraz nie pamietam ulicy aby polecić ale nazwisko MARCINKIEWICZ "Auto superservice" czy jakoś tak. Kurde postarszyli mnie ze pewnie zawory mogą być uszkodzone. Jestem teraz zawiedziony, na jaką kase moge sie przygotwać, że mi zaśpiewa mechanik??
Ktoś z was sie orientuje??
> zaśpiewa mechanik??
moze nie bedzie az tak zle.
chyba Luc752 nie tak dawno wymienial chyba 12 z 16 zaworo i kosztowalo to go jak dobrze pamietam ok 3tys
> wszystko zalezy od tego ile zaworow dostalo po
o ja pier.... kurde... ja tyle włożyłem w wakacje w mojego uno aby dobrze sie sprawował... a teraz po instalacji gazu sie tak wykrzaczył jak jeszcze nigdy... nie orinetujesz sie jak to moze byc w UNO 1.0??
> byc w UNO 1.0??
> byc w UNO 1.0??
Ja mam kolizyjny silnik i poszedł mi swego czasu rozrząd i skończyło sie na jednym zaworku biglaugh.gif
kurcze mam nadzieje że jak najmniej frown.gif bo ja juzzaczynam tracić zdrowie - JA CHCE WRESZCIE POJEDZIĆ W SPOKOJU BEZ KOPANIA W AUCIE.
:-) jestem włascicielem w spadku po bracie i musiałem sie sporo napracować aby auto chodziło, bo zaniedbał wiele rzeczy. Ale o tym juz nie bedę sie rozpisywał. Opowieści dziwnej treści zostawie na inny temat 270751858-jezyk.gif
Dziękuje za pomoc i dodanie mi otuchy :-) waytogo.gif
> kurcze mam nadzieje że jak najmniej bo ja juzzaczynam tracić zdrowie
Skąd ja to znam
> zaśpiewa mechanik??
Zawory się nie mogły uszkodzić, bo silnik jest bezkolizyjny (no chyba że masz sportowy wałek w co wątpię)
Mnie pasek wymieniał kolega mechanik i skasował mnie na 20 zł, z czego sam jechał po pasek i napinacz.
> zaśpiewa mechanik??
Ten silnik ma rozrzad bezkolizyjny wiec zupełny luzik, nic sie niemogło pogiać smile.gif
Kurde no i jednak jest gorzej niż tylko pasek...
Znowu sprawa, która dostałem w spadku po moim starszym bracie, który zaniedbał poziom oleju i płynów w chłodnicy...
Przepaliła się uszczelka pod głowicą, co powodowało takie tłuczenie sie garów miedzy 1 a 2.
Po drugie potrzebne jest planowanie głowicy i docieranie zaworów.
W sumie można by wymienić tylko uszczelkę, ale to jest robota tylko tymczasowa a jak już jest rozkopane to lepiej przy jednych śmieciach wszystko, wyjdzie mnie to w okolicach...
650zł.....
Czy to dużo za taką robotę?? Jak ktoś chce namiary na warsztat mogę podać, ale zobaczymy jak zrobią robotę to wtedy będę chwalił albo ganił.
Autko mam do odebrania jutro popołudniu, wiec zobaczymy. Teraz się zastanawiam jak tam dojadę :/ ach te piękne KATOWICE taaaaakie góry z piasku usypują 270751858-jezyk.gif aż się przejechać nie da.
palec rozdzielacza lub kopułka
Co masz na myśli??
Mechanicy rozkładają ręce, zrobili to co pisałem w wiadomości wcześniej i autko załapało na chwilę ale potem znowu zgasło i zaczęło warczeć z rury... Nie wiem, ale pewnie podobne objawy jak przed naprawą. Głowią sie mądrzą i zastanawiają sie czy to może z elektryką, albo nie wiadomo co.
POMOCY dajcie mi coś abym mógł im cos podpowiedzieć.
Czy mogłem coś uszkodzić podczas regeneracji pompy podciśnieniowej (wstawiłem membranę z malucha) i przejechałem na tym gdzieś z 500km??
Już autko dziś miałem do odbioru ale sie okazało, że sie przedłuży.... I nici ze zjazdu UNO KLUBU pod geantem w katosach.
Proszę o pomoc kogokolwiek, jakie kolwiek pomysły...
