przy podjezdzaniu
potrafi zgasnac/strzelic - zdaza sie, mowa o podjezdzaniu na wysoki kraweznik, nasyp - tego typu przeszkody. moze byc brane lewe powietrze od obudowy (jeden z zatrzaskow urwany), tym bardziej w takiej gornej pozycji, inst. to brc plus blitz. swiadczy to raczej o konczeniu sie swiec, ich zlym polozeniu (wkrecenie) czy jeszcze o czyms? prosze o komentarze
Tak sobie myślę, że może końcówka kable WN spada i stąd strzał...a może jakieś problemy z masą...a może w końcu membrana szaleje przy uderzeniu i stąd zubożenie mieszanki...
> Pozdrawiam
jak sprawdzic ten obsuw kabli WN, na cewce leza jak nalezy, silnik DOHC, wiec trzebaby sciagnac plastikowa oslone, tylko czy to cos da? swoja droga, membrana faktycznie zuzyta...
z ta masa, to niby co i jak sprawdzic? dzieki za sugestie...
Masę w Lanku masz za akumulatorem...lubi sobie zardzewieć...ledwie wczoraj czyściłem u siebie...poprawić nigdy nie zaszkodzi...
W DOHC musisz niestety zdjąć plastikową osłonę i zobaczyć po ciemku czy nie widać skaczącej iskry...i czy wszyskie kable siedzą na swoim miejscu...
