Dmuchawa
mam bardzo dziwny obiaj z nadmuchem (pierwszy raz się z czymśtakim spotkałem i nawet elektryk zgłupiał) mianowicie w pozycji 0 działa mi nadmuch z prędkością 1 (do niedawna wszystko było ok) w pozycji 1 działa jak bawniej w pozycji 2 też ok w pozycji 3 też ok. Pozycja 4 nie działa.
Podsumowująć pozycje 1,2,3 działają jak wcześniej
Pozycja 0 (nie powinno działać) powinna wyłączać a wiatrak działa jak gdyby był w pozycji 1.
Pozycja 4 tak jakby było wcześniej w pozycji 0.
Czy ktoś spotkał się już z czymś takim? Wiem że to bardzo dziwne ale dotej pory było wszystko w porządku i nikt w nic między czasie nei ingerował. blush.gif
> Witam
> nei ingerował.
Obstawiał bym przełącznik że coś w nim przeskoczyło ale to tylko czysty domysł.
Spróbuj zdjąć pokrętło przełącznika. Może da się założyć pod innym kątem. Jeśli nie to pewnie coś się z przełącznikiem porobiło.
W pozycji 4 napięcie jest bezpośredno podawane na wentylator z pominięciem opornika. Sprawdź kabel, który wchodzi na wentylator z pominięciem opornika.Druga ewentualność to uszkodzony 4 styk przełącznika. Sam przez 2 dni walczyłem z moim wentylatorem, jak już wcześniej pisałem w innym wątku, okazało się, że zasilanie mojego wentylatora jest puszczone przez obwód zapalniczki. icon_eek.gif
> Witam
> nei ingerował.
Zauważyłem jeszcze inną rzecz jak powracam z pozycji 3 na pozycje 2 to dmucha z taką samą siłą jakbym nic nie przełączył. Następnie z pozycji 2 na pozycje 1 dopiero jakby o jeden stopień obroty spadają.
Piszecie o przełączniku czyli da sie go normalnie wyciągnąć czy trzeba jakoś rozkrecać
