Typ świec żarowych - Isuzu
Koledzy pomóżcie i podpowiedzcie jaki typ swiec macie u siebie w astrolotach z silnikiem isuzu? Padła jedna sztuka i zaczął się problem frown.gif co sklep to inna teoria.
Aktualnie mam założone Boscha mady by Japan wink.gif ale są one takiego typu jak te: http://moto.allegro.pl/item854211374_swieca_zarowa_opel_astra_corsa_vectra_isuzu_1_7.html
ale w sklepach mówią że powinny byc takie: http://moto.allegro.pl/item875473920_swieca_zarowa_bosch_2003_opel_1_7td_d_tds_isuzu.html
na początek, masz podwieszony watek dla swiec wiec tam zadawaj takie pytania...
Tutaj bym mu pofolgował, bo tam raczej o benzyniakach można się dowiedzieć biglaugh.gif
> dowiedzieć
no właśnie raczej ...
jak przejrzysz dokładniej temat to znajdziesz też o świecach żarowych... wink.gif
a poza tym nie kazałem mu tam szukac tylko tam sie pytać 270751858-jezyk.gif
według mnie te świece
Ten bosch do którego podałeś link są do wersji od 96 roku a ty masz 95 rok, ale mogę się mylić bo właśnie w 95 roku była zmiana, kwestia czy twoja astra jest z przed wrześnie czy nie.
Ja mam u siebie NGK D-POWER 8 i według NGK do obu wersji idą te same świece. Łatwo sprawdzić na stronie NGK
Aha, jeśli zamierzasz sam wymieniać to uwaga przy odkręcaniu no i przy dokręcaniu. Przy odkręcaniu łatwo świecę urwać i wtedy zaczynają się jaja, tak samo przy zbyt mocnym przykręcaniu.
W wątku podpiętym o świecach żarowych raptem są z 2-3 posty dotyczące świec żarowych wink.gif przekopałem się przez cały wink.gif a bardziej mi zależało na subiektywnych odczuciach jazdy na typie świec 1 lub drugim z mojego postu.
Napisze tak: wymieniłem jedną świecę (tą co padła) na NGK DP 8 i chyba takie powinny siedzieć u mnie w aucie. Różnica nieporównywalna yikes.gif
Teraz po podgrzaniu (jednym jak kontrolka gaśnie) słychać, że auto zaskakuje na ten jeden cylinder. Reszta po chwili kręcenia się bierze do pracy. Przedtem (przed wymiana tej jednej spalonej na DP 8) przy temp. -5 musialem grzac swiece 2 razy do póki przekaźnik się nie rozłączy.
Wniosek: w moim astrolocie z motorem isuzu (rok 1995, miesiąc 12) winno być zastosowane coś w rodzaju NGK DP 8 tak jak u kolegi jackn. A tak swoją drogą zastanawiałem się dlaczego niektórczy grzeją tylko raz i odpalają wink.gif i już jest wszystko jasne.
Szkoda, że u mnie w mieście polecają montaż zwykłych świec (typ 1 z mojego pierwszego postu) jako odpowiednich zamiast typu 2.
Tylko ta cena sciana.gif 4x 88zł leżą od roku i nikt ich nie kupić w sklepie.
> Tylko ta cena 4x 88zł leżą od roku i nikt ich nie kupić w sklepie.
Ja zapłaciłem 4 x chyba 80zł 3 lata temu i przy -20 palę na dotyk zaraz po zgaśnięciu lampki. NGK są naprawdę trwałe i ładnych kilka lat posłużą.
Co do odpalania isuzu. Zasadniczo jeśli jest wszystko ok silnik powinien odpalać na dotyk po pierwszym grzaniu (moment zgaśnięcia lampki) przy temp. do - 20. Jeśli tak nie jest to są dwa warianty występujące oddzielnie lub jednocześnie, nie biorąc pod uwagę uszkodzonego silnika:
1. uszkodzone świece żarowe
2. brak luzów zaworowych (rozpisywałem się ten temat jakiś czas temu, wystarczy poszukać) Tu link
Te dwa czynniki mogą występować oddzielnie lub jednocześnie jak już pisałem. Jeśli te dwa punkty wyeliminujemy to mamy problem z akumulatorem w najlepszym wypadku lub nasze pierścienie powiedziały papa.
Kwestia jakie mamy sprężanie, jeśli luzy zaworowe są ok a sprężanie jest marne to niestety czeka nas wymiana pierścionków.
Luz zaworowy robiłem w zeszłym roku akurat po przeczytaniu lektury forum smile.gif
rozrusznik mam nowy, aq roczny, i po reakcji silnika na nową świecę stwierdzam, że to one są sprawcą potrzeby długiego grzania.
Asterkę będę próbował pogonić jakoś na wiosnę lub latem i chyba przyoszczędzę na świecach.
