Olej skrzyni biegów JTD
witam mam pytanie, gdzie sie sprawdza i ewentualnie dolewa olej w skrzyni w 1.9 jtd szukałem na forum i znalazłem tylko o 1.6. Czy potrzebny jest kanał? jak wyciagne podstawe akumulatora to mozna jakos z tej strony to sprawdzic i dolac? pozdrawiam
Prościej z kanału.
Korek jest tak jak w 1,6 koło czujnika wstecznego biegu.
Odkręcasz imbusem 12 wkładasz palca, jak wyjmiesz zaolejonego to jest OK>
> Prościej z kanału.
> OK
tylko ja nie mam kanału no i nie wiem gdzie jest ten czujnik wstecznego frown.gif czy od gory tez dam rade tam dojsc? moze jakies foto?...
> wstecznego czy od gory tez dam rade tam dojsc?
Da się tylko trzeba by było zdemontować podstawę aku.
Korek jest na przedniej ścianie skrzyni biegów. A czujnik poznasz po tym że będą podłączone kabelki.
Jednak dostęp bezproblemowy jest z kanału radzę ci poszukać jakiegoś najazdu albo cczegoś podobnego. Można podjechać też przednimi kołami nad jakąś krawędź (murek oporowy itp) i troszkę się schylić pod auto. Przeszkadzać może tylko osłona silnika jeżeli ją masz.
> ją masz.
no ma osłone ale to nie problem. A zeby cos dolac to musze jakies wezyki (lejek) pokabinowac, czy tak z butelki da sie wlac?
Jak nie masz sprzętu. to idź do apteki kup sobie strzykawkę 100ml lub jeszcze lepiej 200ml taką do karmienia przez rurkę .
Zgadza się - to znakomity sposób , który miałem okazję także praktykować - poza tym taka strzykawa niewątpliwie jest także przydatna do odsysania starego płynu od wspomagania podczas jego wymiany ok.gif
olej dolany ... hmm weszło mi pona poł litra no to roche było mało smile.gif dziki za pomoc smile.gif
