Na gazie zapala, na benzynie nie???
Witam Unomaniaków. Od wczoraj nie mogę zapalić samochodu na benzynie, a na gazie zapalam i jeżdżę bez problemów. Filtr paliwa wymieniany 15 kkm temu. Co to może być? Czy wymienić znowu filtr i czy mogę parę dni jeździć na samym gazie? niewiem.gif
> Za podpowiedzi bardzo dziękuję.
A to nie ty ostatnio zakładałeś gaz? Jeśli tak to wybierz się do stacji gdzie ci zakładali i niech to poprawią.
Nie ja. Gaz zakładałem 2 lata temu i jestem bardzo zadowolony. Przegląd miałem miesiąc temu więc wykluczam usterkę instalacji gazowej.
> gazowej.
Trzeba by zacząć od tego czy pompa paliwko pompuje
Gaz mam od miesiaca i mialem dokladnie to samo Gazownik wymienił mi wtrysk i dobrze jezdzilem przez tydzien Potem znow to sam i znow wymienil wtrysk i dopiero teraz chodzi bardzo dobrze Przypuszczam ze tamten wtrysk byl fałszywy i nie chce powiedziec ze jakis stary ale różnica w jezdzie ogromna Ale dodzis zadaje sobie pytanie jak po 36 kkm wtrysk byl do wymiany Oczywiscie moze sie zdarzyc ale ten wtrysk na benzynie chodzil dobrze Z mojej wiedzy teoretycznej bo praktyka krótka to nie nalezy zbyt dlugo zapalac na gazie szczegolnie w okresie jesien-zima Pozdr
Mowisz, ze nie odpala na benzynie, ale czy w ogole jezdzi...?
Jesli nie to pompa. Paliwo masz w baku jak jezdzisz na gazie?? Jesli pompa jest spalona to przy wlaczaniu zaplonu nie powinna sie odzywac- wsluchaj sie dobrze. Moze byc tez tak, ze po prostu nie daje odpowiedniego cisnienia.
Miałem tak niedawno i była to wina pompy. Najlepiej dobrać się do niej i posłuchać czy działa.
