Pedal sprzegla w podlodze
No i padlo. A wlasciwie wpadl. Pedal sprzegla. Jak wcisnalem, to juz sie nie podniosl (punto I 1.7 td). Co moze byc przyczyna? Linka? docisk? Bo az sie boje...
>(ciach) docisk, w ktory to wpadlo lozysko
> pocieszycielu...
Tak czy inaczej musisz zobaczy pod maska co i jak. Na poczatek sprawdz linke i dzialanie dzwigni od sprzegla. Czasem tez linka moze sie urwac przy pedale.
Jak probowalem podniesc pedal, to co ciekawe nie chodzil luzno, tylko tak jakby sprezynowal spowrotem w dol... hmm.gif
Dodatkowo dodam, ze chyba bylo na wykonczeniu, bo lapalo przy samej podlodze, choc to moze bylo do regulacji...
To jeszcze odlacz linke od skrzyni. Jesli wtedy pedal bedzie normalnie pracowal, to wina sprzegla.
Kompletne sprzęgło masz do wymiany i tyle. Bo jak piszesz o "sprężynowaniu", to wątpię, aby to była linka.
