Jak prawidlowo uwolnić końcówkę drążka przy użyciu palnika?!
Witajcie!
Proszę o pomoc: chciałbym wyjąć końcówkę drążka przy użyciu palnika ponieważ tradycyjne sposoby zawiodły. Chodzi mi dokładnie o technike: w którym miejscu podgrzewać, jak długo itp. oraz czy palnik z marketu plus butla gazowa turystyczna podejdzie do tego. Pacjentem jest asterka mego wujka z roku 1993. O ironio, i pomyśleć, że zrobiłem manual o wymianie końcówki drążka w mojej astrze, dostepny na stronie "www.astra.auto.pl", w którym poszło mi jak po maśle wink.gif
Z góry dzięki.
Grzej miejsce zaznaczone w elipsie.
W/w palnik powinien dac rade, tyle ze dlugo zejdzie z podgrzaniem, grzej do momentu, az material zrobi sie lekko fioletowy, nastepnie uderz mlotkiem w miejsce zanzaczone przez Ciebie strzalka. Po uwolnieniu koncowki z kolumny wyjmij od razu caly drazek, a najlepiej oba, aby uruchomic regulacje (palnik jak najbardziej sie przyda), aby z ustawieniem zbieznosci nie bylo problemow (jesli Ty nie uruchomisz regulacji, zrobia to za Ciebie na diagnostyce za dodatkowa oplata...). jesli bedziesz demontowal drazki kierownicze, przy montazu zworc uwage, aby sruby mocujace drazki do przekladni dokrecic na lekko dociazonym przodzie (samochod oczywiscie stoi wtedy na kolach).
Kolega mechanik zawsze zapala (proszę się nie śmiać) świeczkę na 10-15min pod końcem śruby czyli od dołu i jeszcze nie miał problemu z wyjęciem końcówki. Stary sposób starych mechaników. Polecam po podgrzaniu lekkie puknięcie od dołu i ...... wyskakuje. smile.gif Pozdrawiam i polecam
