Regulacja swiatel E46
Dzis mi sie zaciela lub popsula regulacja swiatel.. tzn przy odpalaniu zawsze swiatla sie przesowaly w dol i do gory na swoj poziom.. w tej chwili jedno przestalo sie poruszac.. jakie moga byc przyczyny i gdzie tego szukac??
jedno sie ruszyło a drugie nie?
Jeśli oba sie nie ruszyły to pewnie czujnik na wahaczu ale jeśli jedno sie ruszyło a drugie nie to pewnie silniczek w samej lampie
hmmm może się myle ale między silniczkiem a samym reflektorem jest taki hmmm "wodzik" one czasami pękają tuptup.gif
> lampie
Lustro wpięte jest poprzez przegub kulowy (plastikowy) do silniczka, dodatkowo jest to poparte na jednym plasticzku w górnym rogu. Jesli regulowałes u góry kóleczkiem i wyszedleś poza skale to mozliwe ze lustro wyskoczylo z cięgna regulacji, lub pękło samo ciegno - czesto wystepujace problemu. Mozliwe tez, ze poprostu "cos nie styka" we wtyczkach. Jak nie bedzie działac to najlatwiej zdjac od przodu klosz i sprobowac docisnac lustro (jesli jest luzne). W tym przypadku nie działała by regulacja "w góre", bo silniczek moze jedynie popchnac lustro, a nie pociagnac
> pociagnac
brawo.gif swietnie smile.gif wydaje mi sie ze (mozliwe ze lustro wyskoczylo z cięgna regulacji, lub pękło samo ciegno - czesto wystepujace problemu) da sie ta czesc dokupic??
Jak sie do tego dostac??
