odpowietrzenie zbiornika paliwa?
witam! dzis tankowałem benzynke do mojej eFki i zauwazyłem ze wyraznie zassało powietrze do zbiornika po odkreceniu korka. kto pomoze, bo nie moge znalezc tego watku, w ktorym było opisane co i jak.... niewiem.gif dzieki ok.gif
> "pistolet" w szukajke wprowadz. Bez skojarzen
dzieki za fatyge 20.GIF tak wiec rozebrałem nadkole.. wyjalem tajemnicza puszke, i z wszystkich wezykow wysypał sie wegiel.. ten co idzie do zaworku był zapchany na amen. i teraz mam takie pytanko: czy ten filtr jes bardzo niezbedny? nie mozna go czyms zastapic? ile moze kosztowac nowy?
Nowy pochłaniacz kosztuje w ASO ok. 320zł. Możesz reanimować stary wg opisu, który zamieścił kol. Kycej, albo całkiem go wywalić (ekolodzy będą niepocieszeni).
Musisz tylko zaślepić rurkę, która idzie do silnika. Tę, która idzie zbiornika zostawiasz otwartą i umieszczasz z dala od źródeł brudu, ciepła i ognia. Będą nią wylatywać opary benzyny.
Eee to chyba powalcze! nie dam 300pln za taki badziew screwy.gif postaram sie zdobyc ta gabke i powalczyc... ah no i jeszcze cos. ten wezyk idacy z pochłaniacza w strone zbiornika, to on napewno prowadzi do wlewy paliwa? bo cos dziwnego zauwazyłem chyba. jak zaciagam powietrze przez ten wezyk (tak jak bym chciał spuscic benzyne) to słychac jakis dziwne chlupanie czy cus niewiem.gif pzreciez tam nic nie powinno byc chyba? w nim?
Jest pewnie trochę paliwa, które skropliło się w wężyku.
mozliwe.. i tam przy wlewie to jest ten pierwszy cienki od gory? bo sa dwa.. no i po co jest ten drugi nizej? smile.gif
Pochłaniacz par paliwa naprawiłem wg opisu Kol. Kycej i jak do tej pory jest wszystko w porządku. Problem miałem tylko z kupnem gąbki olejoodpornej do pochłaniacza ale udało mi się kupić w sklepie z częściami do motocykli jako wkład filtrów powietrza do motocykli (oczywiście olejoodporny!) za 20 zł.
> Witam
Tak.
Idzie do wysoko położonego króćca w zbiorniku paliwa.
> Tak.
Bo jak nalejesz pod korek, to w zbiorniku i tak zostaje pewna ilość powietrza (góra zbiornika nie jest płaska). Opary paliwa, które się tam zbierają trafiają wężykiem pod korek i stamtąd drugim wężykiem do pochłaniacza.
