Nie odpala chyba rozrusznik
Dziś jak chciałem odpalić tylko gwizd słyszę,raz drugi trzeci po paru próbach zaczął kręcić i odpalił.Wcześniej już tak miałem raz albo dwa co z tym zrobić,czy muszę kupić nowy rozrusznik,a może tylko coś w nim wymienić.
Bendix - jak wcześniej Kolega napisał -może wystarczy rozebrać rozrusznik i wyczyścić, ale jak juz sie babrać to lepiej wymienić.
Przy okazji tulejki - koszt niższy niz paczką dobrych gum oink.gifzlosnik.gif
Jedną tulejkę trzeba troche spiłować bo za szeroka jest, chodzi o tylną część rozrusznika.
Nie piłowałem nigdy, a trochę zmieniłem tego w swoim ex aucie - a może nie pamietam już wink.gif
Zapomniałem jeszcze dodać, że warto wirnik przetoczyć i oczywiście tuljeki wtedy na wymiar ok.gif
Ktoś ma zdjęcia jak to jest zbudowane?
jakiś tekst
Z tym, że rozruszników było kilka rodzajów - ale zasada działania jest taka sama wink.gif
> jakiś tekst
> jest taka sama
Quote:
Witam cie niedawno kupiłem uniacza i mam chyba zepsuty rozrusznik ale rze to moje pierwsze auto to niemam pojencia gdzie on sie znajduje morzesz mi powiedziec gdzie on jest lub wsawic zdiencie bede ci wdzienczny
> Quote:
> bede ci wdzienczny
Co to jest ten bendiks? Sluzy do rozsprzeglenia zebnika z kolem zamachowym?
Mam taki przypadek:
Akumulator nowy, zawsze naladowany bo codziennie auto jezdzi po 60 km.
Przy ostatnich mrozach, przy bodaj -14, rozrusznik ledwo krecil... Szukac problemu w rozruszniku czy jednak akus 40Ah Magneti Marelli mogl sie lekko poddac przy -14 ?
> zamachowym?
Tak.
> Mam taki przypadek:
> km.
Może byc wina aq, może być problem z ładowaniem - to że kontrolka od ładowania się nie świeci - nic nie znaczy - borykam się z podobnym problemem, lecz u mnie aq juz siedzi - osiem lat ma zlosnik.gif
Sprawdź jakie masz napięcie na zaciskach aq ok.gif przy zgaszonymi potem przy uruchomionym silniku.
> zamachowym?
> Mam taki przypadek:
> km.
Wyjechane tulejki w rozruszniku, słaba masa przy silniku, zaśniedziałe styki przy samym rozruszniku.
Tez tak miałem, wymieniłem rozrusznik i po sprawie. Rozbieranie i czyszczenie na nic się nie zdało
