wsteczny = zapalenie kontrolki ABS?
Gdy wrzucam wsteczny zapala się kontrolka ABS. Z biegami od 1-5 nie ma problemu. Po wrzuceniu wstecznego, muszę wyłączyć silnik, zrzucić wsteczny, odpalić, kontrolka znika.
Ktoś miał coś podobnego?
Zacznij od tylnych lamp.
Poczysc styki zarowek, wtyczek i sprawdz mase.
Dzięki.
Taa, standardowy problem.. U mnie pomogło dopiero pociągnięcie nowej masy dop tylnych lamp.
Zarowki STOP-u, jesli bedzie widac jakies lekkie okopcenie wymien na nowe.
> Zarowki STOP-u,
A jaki jest związek żarówek STOP-u z wstecznym biegiem?
Wspolna masa
> Wspolna masa
Wspólna masa owszem. Ale jaki jest związek niepalącej się żarówki STOP-u z zapaleniem się kontrolki ABS-u?
jest tak, że jeżeli masz przepalone wszystkie żarówki od stopu to ABS ma błąd. I pali się kontrolka od ABS. Łańcuch przycyznowo- skutkowy:
1. ABS jest podłaczony do obwodu świateł STOP, używa go jako jednego z sygnałów wejściowych
2. ABS przeprowadza weryfikacje tego sygnału, czy wartość napięcia mieści się w wyznaczonych progach. Progi to 0V (+/- jakaś wartość typu 0,5V) i +12V (tez z jakimś zapasem wte i wewte)
3. Moduł ABS ma wewnątrz stosowny pull-up który ustala napięcie coś koło 5V na przewodzie gdy ten jest niepodłączony
4. Przy sprawnym układzie żarówki stopu ściągają sygnał do masy przy puszczonym hamulcu.
5. Jeżeli wszystkie żarówki stopu są przepalone to patrz pkt 2 i 3 -> bład.
6. Jeżeli jest problem z masą w tylnych lampach, to przy włączeniu świateł cofania i czasem też kierunkowskazu wartość napięcia na sygnale stopu może się znaleźć poza zakresem z pkt 2 ( obwód masy wtedy może się zamykać m.in. przez żarówki od stopu) -> błąd.
> Czy są jeszcze jakieś niejasności ?
Nie ma. Jasno i klarownie. Dzięki (w imieniu swoim i innych).
