czujnik temperatury
Czy da sie zamontowac w seju 900 98 r. czujnik temperatury, ale taki, ktory bedzie wskazywal temp na wskazniku?
Ostatnio mialem przechery z temperatura i wolalbym widziec ile stopni ma silniczek
> ktory po zainstalowaniu dodatkowo wskaznika temperatury?
da sie...
Hmm czyli co.. Kupuje inny czujnik, wkrecam, prowadze kabelek i dziala?
jasne, ze sie da ale musisz sie we wskaznik wyposazyc i w nowy czujnik zeby.GIF
> ma silniczek
tylko bierz czujnik koloru czerwonego...
> czujnik rezystancyjny złoty i na samym dole jest czerwony
Wskaznik ma byc dedykowany do fiata? Czy moze byc od innej marki???
Ja mam oryginalnie w CC właśnie taki jak mówią, złoto czerwony. Silnik to właśnie 899SPi czyli tak jak u Ciebie wink.gif Szukaj ori do fiata ok.gif
> http://www.allegro.pl/item855055564_1_830_084_czujnik_temperatury_wody_fiat.html
> tak wygląda ten czujnik, jest to czujnik wkręcany w głowicę, NIE
> W TERMOSTAT! Powiedz w sklepie ze chcesz czujnik wskaźnika
> temperatury z czerwoną końcówką do sc i git majonez, paluszki z
> solą
od ccs,albo od cs 900 pasi też
do Punto 1 słyszałem, że pasuje od poloneza smile.gif czyli do 1.1 CCS chyba też 270751858-jezyk.gif
kup Fiatowski wink.gif i pamiętaj jak wykręcisz stary czujnik, żeby szybko wkręcić nowy wink.gif bo płyn chłodniczy będzie Ci uciekał 270751858-jezyk.gif
a czy TEN wskaznik bedzie pasowal i dzialal?? Jest w sumie tani i nie straszy wygladem..
bedzie pasowal, ale w tym przypadku nie wykrecasz starego czujnika, tylko zakladasz dodatkowy, ktory jest w zestawie, gdzies na wezu od plynu chlodniczego...bedziesz musial zrobic dziure dodatkowa i szczerze mowiac moze cieknac w tym miejscu moim zdaniem
jak chcesz to mam na sprzedaż wskaźnik tem. wody
hał macz?
> hał macz?
40 zł w zestawie czujnik
W poniedzialek bede u mechaniora pogadam z nim czy mi zamontuje i jak bedziesz go jeszcze mial to sie odezwe smile.gif
