Nie Dziala Spryskiwacz!!
Czemu pray daje jak glupi a lewy jakos psikniol se raz ostatni tera zzapodalem znowy plybu i lewy juz podziekowal za wspoprace co sie moglo schrzanic i co powinienem sprawidzic?
Primo - sprawdz, czy przewod ci gdzies nie pekl, nie wypial sie z trojnika, a jak stwierdzisz, ze wszystko OK, to wymontuj spryskiwacz i wez do domu, zeby umyc - da sie go troszke rozebrac, i jak rozbierzesz, wrzuc do wody, zobaczysz ile syfu wyplynie. A potem do buzi wode, i z jednej strony go przedmuchaj, a potem z drugiej, i tak na zmiane pare razy - powino pomoc - u mnie wyplynelo tyle syfu, ze szok wink.gif
na 90% padl ten trojniczek pod maska, tez mi na poczatku sikalo tylko z jednego, a pozniej juz wogole, koszt ok 5zl w asio
Da się go naprawić. Można go rozebrać, tylko trzeba miećodpowiednią gumę.
> gumę.
Tylko po co, jeśli od poldka kosztuje 3 PLN?
Oj GIGI az tak krotko na kaciku nie jestes zebys nie czytal tu notorycznie poruszanego tematu padnietych zaworkow na wezykach zlosnik.gif Popraw sie popraw biglaugh.gif
PS. Paczka wyslana ?
Hmmmm, moze sie myle, ale zaworek to jest chyba za wezykiem spryskiwaczy przednich, wiec nie rozumiem, co uszkodzony zaworek mialby pieprzyc z przednim spryskiwaczem hmm.gif
Się mylisz. Przednie mają swój zaworek.
Gdzie?? Jedyny zawor jaki znalazlem, byl po lewej stronie, typowy zaworek zwrotny, ale byl juz za przednimi spryskiwaczami (za wezykiem przednich- i czy dziala, czy nie, przednie sikaly tak samo)... zadnego zaworka innego nie stwierdzilem... icon_rolleyes.gif
> Gdzie??
Pod maską podwieszony jest trójnik, który rozdziela wężyk na dwa. W tym trójniku jest zaworek.
Na masce, podnosi sie razem z nia, jezeli nie masz maty to go widac, jesli masz to musisz ja zdjac aby go dojrzec
Hmmm, no to dla mnie nius w takim razie, ze w tym trojniku jest zaworek... az sprawdze czy dziala tylko jako trojnik, czy zawor zwrotny wink.gif
> az sprawdze
> Niewierny Lukaszeczek
Niewierny jak niewierny, ale chcem wiedziec co za wypas mam/nie mam grinser006.gif
Predzj skumam pijanego japonczykanizto jak sie dostac do tych kabli i jak je wyontowac czy ktos moze byc tak mily i mi to lopatologicynie wytlumaczyc a najlepoej zapodac jakis rysunek przewertowalem calego zembowicza i nic:(
Umowa stoi - Ty nam wytłumaczysz, co napisałeś, a my powiemy gdzie jest zaworek! cfaniaczek.gif
Prościej się nie da:
- otwórz maskę
- obejdź furę, stając przy prawym lusterku
- schyl się i poszukaj wężyka gumowego, który biegnie przy zawiasie
- jedź palcem po wężu w stronę spryskiwaczy na masce (jeśli masz, to odepnij matę głuszącą), aż dojdziesz do trójnika
- wypnij trójnik, leć do sklepu, kup taki sam i wstaw.
jawol jutro jade do garazu i to zrobie postarm sie porobic foty by pokazac co i jak robilem hihi:)
Nie jedź do garażu, tylko przeprowadź czynności przed sklepem - będzie szybciej ok.gif
> będzie szybciej
no tak show Must Go On!!:)
przepraszama wiem ze o kant zadku pobic moje zaangazowaniw ale mam tyle roboty na lbie ze wlazac do chalupy pragne tylko wyrka a dziwne za trud roboty nikt nir placui heh:)ale naprawde ugryze sie w zad znajde chwilke i pudelko i wysle to ci .:)
