O pomoc Pytam, Skrzynia biegów
Ostatnio w moim Kropku coś dziwnego dzieje sie "chyba" w skrzyni.
Słychać Metaliczny dzwiek dochodzacy z okolic skrzyni, jakby jakaś nakrętka była luźna i latała sobie w środku.
Dałem autko do Znajomego mechanika lecz on ściągnął skrzynie i na szybko sprawdził ale nic nie znalazł.
Sadziliśmy ze może za mało oleju wiec przy okazji wymianił na nowe 2l.
Nadal jak silnik chodzi słychać te dzwięki ale jak sie wbije sprzegło to jakby Ciszej. Nie mam pomysł co to i nie bardzo wiem gdzie podjechać do jakiś specjalistów na ślasku?
Nadmieniam iż mam w PII załozoną skrzynie z Stilo 6b
Hellllllppppppppp
EDIT;
Sprzegło niedawno wymienione tj 10tyś km
teraz dokladny opis.
Na wolnych obrotach na "luzie" słychac jakby coś latało czyli dzwięk podobny do pierścienia latającego na trzpieniu(może rozwalone łoźysko)
-na luzie ale wiekszych obrotach znika
-na biegu nic nie słychać
-wciśnięty pedał sprzęgła nic nie słychac
Rozebrał cała skrzynię aż do 6go biegu i nic na oko nie stwierdził (twierdzi że mogą byc jakieś maleńkie luzy m-dzy czymś metalowym ale nic nie widział)
Dzwięk jakby z okolic tarczy sprzegła lub pierwszych zębatek skrzyni
może w sprzągle coś lata ( sprężynki tarczy ???)
jak już wyjął skrzynię to mógł ja wybebeszyć ..................
co znaczy sprawdził na szybko ???? popatrzył na nią , dolał olej i już >????
trzeba dokładnie obsłuchać może stetoskopem ?????
z twojego opisu nic nie wynika i zaraz pojawi się tysiąc postów z możliwymi usterkami ok.gif
Pewnie słychać łożysko wyciskowe, trzeba było wymienić od razu sprzęgło i na 99% miałbyś ciszę. Dziwne, że mechanik na to nie wpadł cool.gif
sądzę że to docisk zrobił ci kuku.
a swoją drogą to wyjęcie skrzyni to tyle roboty, że nie przegląda się jej na szybko tylko bardzo dokładnie.
pozdro
zrob tak:
rozpedz sie do 20-30km/h, wcisnij sprzeglo, wrzuc luz, pozniej wloz dwojke (sprzegla nie musisz puszczac) i wsluchaj sie czy wtedy masz te swoje dziwne dzwieki, pozniej znowu luz i tym razem wloz jedynke (sprzegla nie musisz puszczac) i znowu sie wsluchaj - oczywiscie zaznaczam ze musisz byc w ruchu
jesli slychac w momencie wlozenia biegu to oznacza ze lozyska w skrzyni sa do wymiany - temat przerabialem osobiscie przy ok 100kkm
ogolnie jezdzic sie z tym da, im dluzej tym bardziej bedzie to slychac, jednak i tak zrobic to trzeba
kosztow czesci nie pamietam. o ile dobrze pamietam jedno lozysko mialem wlozone z 16v pomimo, iz mialem 8v - niby ma wiecej wytrzymac
takze mam nadzieje ze moja wypowiedz wniosla cos nowego do lokalizacji usterki
Łożysko wyciskowe hałasuje, zazwyczaj dzieje się to po nocnych postojach na mrozie.
