Pytanie apropo pompy paliwa
Witam, posiadam fiata uno z silnikiem 1,0 fire z 99 roku z jednopunktowym wtryskiem paliwa.W samochodzie pompa paliwa jest zamontowana w baku(elektryczna).Prawdopodobnie odmówiła posłuszeństwa.
Wyjąłem przekaźnik od pompy znajdujący sie w komorze silnika i zmostkowałem koncówki 30 i 87 jak pisało w instrukcji obsługi fiata uno.
I tu moje pytanie co powinno sie stać po smostkowaniu jeśli pompa jest sprawna?? poleciec paliwo z przewodu?? a może tylko pstryknąć??
Mam nadzieje ze czytelnie opisałem problem i proszę o wskazówki.
> posłuszeństwa.
> fiata uno.
> pstryknąć??
Po zmostkowaniu pompa pompa powinna pracować cały czas.
Uzupełnij profil
Czyli powinno lecieć paliwo tak ?
No tak. Ale jeżeli masz zepsuty przekaźnik to go po prostu wymień. Sprawdz jeszcze bezpiecznik. Jest obok przekaźnika
aha sa tam 2 przekaźniki i 2 bezpieczniki.sprawdziłem na 2 przekaźnikach(tzn.zmostkowałem), ale który to jest od pompy??
Bezpieczniki są całe. Chyba będzie to pompa,bo po zmostkowaniu powinna ruszyć.
> powinna ruszyć.
Są dwa ale powiem Ci szczeże że nie pamiętam już który był który...
Zawsze możesz wykręcić pompę i podpiąć ją na krótko
Przeczytaj sobie TO
Uzupełnij profil żebyśmy wiedzieli skąd jesteś
> Przeczytaj sobie TO
Przekaźnik pompy paliwa to ten pierwszy patrząc od przodu auta.
  • 2 miesiące później...
> posłuszeństwa.
czy ktoś mógłby pokazać na fotce, które to przekaźniki w komorze silnika są ?
bo w książce nie ma pokazane...
