Wymiana dyszy spryskiwacza Astra I
Witajcie,
Zapchały mi się dziurki w dyszach spryskiwacza, które znajdują się na klapie silnika w Astra I. Pech,że akurat od strony kierowcy frown.gif
Mam część, niiby wszystko wygląda prosto ale nie wiem jak to wymienić. Część mam.
Jak się do tego dobrać aby nic nie połamać ?
> Liczę na wskazówki
Próbowałeś przetkać igłą ??
Aby zdemontować trzeba ścisnąć i wyjąć od dołu. Jak masz wygłuszenie maski to trzeba go zdemontować.
Tam jest drobny otworek, nic nie chciało wejść albo tylko na początek.
Wygłuszenia nie mam a cały spryskiwaczjest chyba trzymany taką "kosą" od spodu. Niby proste a nie wiem frown.gif
Dysze da się przetkać cienkim drutem . U siebie z powodzeniem tak zrobiłem i obyło się bez wyciągania dysz.
Chyba ze sobie cos lata w srodku i ciagle sie przytyka. Stracilem sporo czasu i nie rozwiazalem problemu.
Wymienic najlatwiej ucinajac ostrym nozem nozki od spodu maski. Mnie sie nie udalo wyciagnac (ścisnąć) calego spryskiwacza z maski. Uwaga na wężyk by nie uciekł.
JA wymieniałem spryski w Viki i wyszły po ściśnięciu nóżek za pomocą cienkich kombinerek zlosnik.gif
> cienkich kombinerek
Jak to robiłem nie miałem akurat żadnych takich którymi by się dało to zrobić. Teraz pewnie bym sobie poradził, przez te lata trochę się nowych narzędzi nazbierało. zeby.GIF Z tego co pamiętam klasycznymi się nie dało.
> się nowych narzędzi nazbierało. Z tego co pamiętam klasycznymi
> się nie dało.
takie wąskie długie dały radę. Ale prawdą jest, że narzędzia te mniej typowe gromadzi się latami przy zamiłowaniu majsterkowicza zlosnik.gif
Ale najpierw trzeba zdjąć wężyk ?
Poza tym tam jest taki dziwny metalowy element w kształcie kosy a nie same nóżki. Muszę chyba zrobić zdjęcie smile.gif
