Bardzo wysokie obroty po odpaleniu ( SC 900 )
Nie mam za dużo doświadczenia z SC 900 ale przysało do reanimacji mamowego autka więc się trzeba pochylić nad nim
Sprzęgło się robi bo już żadne biegi nie wchodziły ( o dziwo mama twierdziła że jeździ cały czas ok tylko troche zgrzyta ) ale jest problem z obrotami po odpaleniu
Są bardzo wysokie - powiedział bym dużo za wysokie ( nie ma obrotka więc na ucho a 3k obrotów ) co na zimny silnik zdrowe nie jest
Jest na to jakas sprawdzona metoda ?? NP czujnik temp płynu ( bo i pali dośc dużo ) czy jakiś inny dynks ??
Jeśli macie jakąś podpowiedz to jestem oczekujący na porady
Mój zawsze jak jest zimno, tak z -10, po odpaleniu dostaje dużych obrotów, by potem za jakieś 10 sekund wrócić do optymalnych, to chyba nazywa się ssanie automatyczne.
W moim seju na zimnym też przez chwilę są wysokie obroty ale po chwili trochę spadają o ile dobrze pamiętam. Nie zwracam na to uwagi.
Normalnie obroty mi lecą na jakieś 2300, oczywiście zależnie od temp. zewnętrznej.
Jeśłi pali za dużo i długo trzyma obroty, to cośnie halo. nie był moze odpinany komp albo wyjmowany akumulator przed tym? Może trzeba zresetować komputer i wykonac adaptację przepustnicy. Możesz też sprawdzić silniczek krokowy, on odpowiada za obroty, ewentualnie jak dużo pali to sonda lambda, czujnik temperatury, może być kilka przyczyn.
> optymalnych, to
Nie za bardzo mi się to podoba
I w Bravo i w Bravie po odpaleniu obroty nie przekraczają 1300 - 1400 tak samo w Punto I a w Punto i w SC 900 w końcu są podobne układy wtrysku ( 1 punkt )
Tak więc nie wyda mi się prawidłowym to że zimny silnik zap...... jak głupi zaraz po odpaleniu
Nic to - się podepnie go pod kompa - sie zobaczy
Dzięki za wskazówki z tym że chodziło mi raczej o to czy nie jest to jakies powtarzające sie uszkodzenie typowe na które jest typowe wypracowane rozwiązanie
Będe walczył - jak coś zwalczę się pochwalę
To chyba najlepsze rozwiązanie, BTW u mnie też łapie ok 2 tys po odpaleniu, ale 2 tys to rzadko kiedy przekracza.
Może troche OT, ale co to jest adaptacja przepustnicy? Jak się jej dokonuje?
Czy to tylko dzieje się na mrozach czy w przy zerowej temp. też tak miałeś??
> dokonuje?
Jak znajdę w domu to wyśle ci na PW opis. Bo narazie w robocie siedzę.
