Problem z instalacją elektryczną
Mam taki problem bo dłubałem przy wtyku zapalniczki i zwarł mi się plus z minusem poszło zwarcie bo nie ściągnąłem klemy i jest lipa... Wszystko działa ale dopiero po przełączeniu kluczyka w pozycje ładowania. Jak jest normalnie w pozycji wyłączonej to nawet lampka oświetlenia wnętrza nie działa i resetuje się zegarek i ustawienia radia. Wszystkie bezpieczniki w skrzynce są całe więc gdzie szukać przyczyny? gdzie mogą być bezpieczniki od tego odpowiedzialne. Obawiam się że może być jeszcze taka lipa że instalacja jest dłubana przez pana Zdzicha z zadupia a wtedy już zupełnie się zgubie... Może ktoś coś doradzić, jakoś pomóc?
jeśli masz sc to sprawdź czy działa Ci dmuchawa, jeśli nie działa to wbrew pozorom do wymiany jest bezpiecznik, a w sc w gnieździe zapalniczki prąd jest dopiero po przekręceniu kluczyka, przynajmniej w sc "s" 900 99r, lampka powinna działać a tak przy okazji to radio i lampka oświetlenia wnętrza są na jednym i tym samym bezpieczniku...
nie jestem pewien ale lampka, radio, zapalniczka i chyba awaryjne światła są pod jednym bezpiecznikiem. Co do napięcia na gnieździe zapalniczki to w sc pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka
sprawdź bezpieczniki od awaryjek :-) najlepiej podmieć
awaryjki , zegarek radio masz razem pod jednym
Hmm, ale kolega pisze ze po przekręceniu działa wszystko, więc to chyba nie bezpieczniki, co?
Dziwna sprawa, a moze jakies przekaźniki spaliło gdzieś, chociaż nie wiem czy tam coś na przekaźniku jest, moze i ktoś tam dłubał już wcześniej.
> wcześniej.
Nie wiem już zupełnie co tam z tą instalacją jest. Wiem że el. szyby nie są oryginalne i zasilanie do nich jest wlutowane przy kostce od zapalniczki. bezpiecznik od awaryjek na cały wyglądał ale spróbuje podmienić jeszcze. Samochód to CC Sporting. Zapalniczka jest zasilana z wiązki która idzie nie do skrzynki bezpieczników tylko w okolice półki przed pasażerem a tam pod spodem są jakieś przekaźniki. lampkę mam zrobioną diodową i po otwarciu drzwi nie zaświeca się tylko diody tak bardzo lekko mrużą. są jakieś bezpieczniki jeszcze w CC oprócz tych pod kierownicą? Koło aku jeszcze jeden znalazłem ale też cały jest. gdzie normalnie jest bezpiecznik od szyb?
Oj po tym opisie to raczej bym sie spodziewał że ktoś tam nieźle łapki pchał. Zapalniczka powinna być po stacyjce.
Musisz teraz szukać, a jak nie było bezpiecznika to mogło coś wypalić.
> wypalić.
ZTCP to w CCSie zapalniczka nie jest po stacyjce.
Aha, no to chyba że. Ale jak ma namodzone i po zwarciu nie poszedł żaden bezpiecznik, a jest coś nei tak, to bym szukał czegoś upalonego.
> upalonego.
a do tego pasowałoby dechę wymontować, ale nie teraz bo jest zimno a nie mam ogrzewanego garażu. tymczasowo myślałem bezpośrednio z aku kable pociągnąć tylko gdzie je wpiąć żeby osiągnąć zamierzony efekt?
> zamierzony efekt?
Bezpośrednio to chyba nie jest najlepsze wyjście, pozatym gdzie chcesz to podpinać?
> chcesz to podpinać?
Właśnie nie mam koncepcji gdzie. Poszedłby kabel jakiś bezpiecznik i wpiąć za np gniazdo zapalniczki, albo zobaczyć skąd idzie prąd do radia i tam się wpiąć. Sam nie wiem co robić confused.gif
jak zwarłeś przez chwile a nie na długi czas to szukaj bezpiecznika a napewno coś znajdziesz
i na twoim miejscu nie robił bym mostka aku z zapalniczką bo możesz sobie klopotu narobić tylko
To na momencie wywaliło jak się tylko zwarło. gdzie znajdę jakieś bezpieczniki oprócz tych pod kierownicą? Jak nie znajdę to na wiosnę ściągnę deskę i zrobię porządek z instalacją.
