Obroty w uniaku
Witajcie i poradźcie.Wczoraj po wyczerpaniu zapasu LPG w zbiorniku przełączyłem się na benzynkę i nagle obroty silnika tak wzrosły że słychać było tylko jego wycie.Po chwili troszkę spadły ale ciągle były b.wysokie.Dziś rano po odpaleniu znów silnik wył a po paru minutach zaczęło się falowanie.W pracy odłączyłem akumulator i zresetowałem kompa.Efekt jest taki , teraz obroty na postoju są tak niskie że silnik gaśnie lub telepie ledwo,ledwo.Całą sobotę jeździłem w trasie na benzynie więc się od niej nie odzwyczaił. Na gazie jest nieźle więc gdzie szukać przyczyny? niewiem.gif
hm... silnik krokowy hmm.gif źle odczytuje położenie przepustnicy stąd wariujące obroty
Zaraz idę z WD do auta tylko czemu nastąpiło to tak nagle?Bez wstępnych objawów? hmm.gif
gaz jest suchy i przepustnica się szybciej brudzi, a na benzynie jest czyszczona, bo wtryskiwacz jest nad nią
moze od tego się pokopało
Spróbuje przeczyścić styki a jak nie to mam krokowca na wymianę 270635636-JUMP2.gif No i w ostateczności dziś jest kumulacja w lotto zlosnik2.gif
No i sprawdziłem! Styki ok,krokowy też tylko od strony przegrody zsunął się wężyk odprowadzający opary paliwa(czy jakoś tak spineyes.gif) Zauważyłem to dopiero po jakiś 3 godzinach majstrowania i zastanawiania co robić sciana.gif Teraz wszystko wróciło do normy i autko hula aż miło drive.gif Oby tylko takie naprawy się przydarzały(tylko szybsza diagnoza grinser006.gif) Pozdrawiam. waytogo.gif
