Prześwit CC a sprężyny
Czy to normalne że na zawieszeniu Eibach pro-kit + Bilstein B6 prześwit wynosi 11cm.
Prześwit mierzyłem pod miską olejową (1.2 16V) , i pod łapą skrzyni - to są dwa najniższe punkty.
Wszystko na kołach 145/70R13, więc na 175/60R13 powinno być jakieś 0.5cm wyżej.
I pytanie o sprężyny - czy dobrze rozumiem że przednie sprężyny:
Eibach pro-kit jest -30mm
Sporting seria -15mm
S seria 0mm
Van +10mm
Czy przednie sprężyny Van są twardsze, czy tylko dłuższe, czy może są takie same jak w S?
Bo na pewno Van ma inne sprężyny tylne, a przednie?
> 0.5cm wyżej.
> S seria 0mm
> Van +10mm
> takie same jak w S?
ale eibach, przynajmniej kiedyś jak sprezyny jeszcze byly czerwone podawał -30 odnosnie sportinga , bo springi teoretycznie byly do sportinga, wiec na eibachu zawsze teoretycznie ciut nizej siadało ...
To jest pro-kit do Sportinga czy do innej wersji?
A były jakieś różne pro-kity?
Nie wiem jaki ten jest - na pudle nie jest napisane do jakiej to wersji.
> wersji.
> Sprężyny są czerwone jeżeli to coś pomoże
Z tego co pamiętam to sprężyny są jedne dla wszystkich CC. A co masz napisane na pudełku? Masz napisane, że to do Cinquecento? Jak tak to ok.
elo ! podłącze się do pytania odnośnie sprężyn...
może mi coś podpowiecie... mam b6 + eibach... przód siedzi w miarę nisko jednak tył już niestety nie. mam teraz wrzucone na przód seryjne springi od sportinga i w połączeniu z eibachami na tyle jest to niezły zestaw na szutry... na utwardzone nawierzchnie chce zarzucać na przód eibacha jednak nie wiem co z tyłem... na tylnym eibachu jest zbyt wysoko... co proponujecie ? kupić drugie eibachy na tył i je ciąć czy może opatentowaliście coś innego ?
> innego ?
Jakbyś chciał to mam do sprzedania tylne eibachy przycięte o jeden zwój , dwa lata jeżdżone w moim cento smile.gif Tanio bo już ich nie używam . cool.gif
