Kontrolki świecą + brak ASC+ABS - Pzyjmuje zakłady
Dziś po lekkim "boku" na śniegu zapaliły się kontrolki ASC+ABS.
Ponowne odpalanie nic nie dało. Brak ABSu i brak ASC, kontrolki świecą.
Przyjmuję zakłady co mojej dolega :
- jutro będzie wszystko w normie
- jutro po 8h w ogrzewanym parkingu wszystko będzie w normie
- jutro po 8h w ogrzewanym parkingu pojade do mechanika i
-- zdrutować kabelek ABS
-- nowy czujnik ABS
-- nowy komp ABS
EDIT -- jutro nie dojadę do pracy bo całe życie z ABS+ASC mnie rozpieściło.
> to moze bolec
> co wygralem?
wyjątkową możliwość pokrycia kosztów mechanika ?
jak bys mial problemy z jazda bez tych cudow to moge Ci podrajwerowac w weekend ok.gifzlosnik.gif
> świecą.
> -- nowy czujnik ABS
> -- nowy komp ABS
> -- nowy komp, pompa, czujniki i dalej hgw co mu jest
> rozpieściło.
Wkoncu samo sie naprawi czy jutro nie wiem, lub przejrzysz polaczenia przy kolach.
lub
> -- nowy czujnik ABS
pozdr
> przy kolach.
mi tez czasami sie ABS wylacza, od dluzszego czasu i sie nie chce naprawic zlosnik.gif
> naprawic
U mnie stalo sie tak samo, rozpialem wtyczki wyczyscilem. popsikalem srodkiem poprawiajacym kontak, zlozylem i narazie jest ok.
> to moze bolec
> co wygralem?
Spalony bezpiecznik nr38. Wymiana nie pomogła. Może garaż zdziała cuda.
Gdzie te czujniki są w e36 - prawy przód lewy tył czy na odwrót?
> cuda.
> cuda.
Czujniki sa chyba przy kazdym kole.
oczywiście, musi być porzy każdym kole. Nie ma to związku z czujnikami hamulców
> czujnikami hamulców
No tak bo to osobny czujnik pewnie hall.
> świecą.
> to moze bolec
> co wygralem?
niestety nic nie wygrałeś. Auto postało 8h na ogrzewanym parkingu (12stopni) i jak gdyby nigdy nic problem zniknął po około 100m jazdy.
Nauczka na przyszłość - problem nie znika na postoju, kawałek trzeba sie przejechać. Z tego co poczytałem na forach w śniegu tak bywa.
