Po odlaczeniu akumulatora przelacza na NoPb
Pomozcie. Odlaczylem akumulator, żeby go doładować. Po ponownym podłączeniu przełąćza na gaz po przejechaniu przez nierówność.
Co może być tego przyczyną i jak moge to naprawić?
Reduktor to Tomasetto Asterik a sterownik to Bingo M
może coś gdzieś nie styka, a że wyjąłeś akurat aku to tylko zbieg okoliczności. Spróbuj powyciągać wtyczki i powsadzać jeszcze raz bo może coś zaśniedziało.
Zwykle z akumulatora jest zasilana centralka instalki LPG więc pewnie uszkodziło się połączenie zasilające centralki i po podskokach rozłącza zasilanie. Sprawdź połączenia przy samych klemach i dalej kabelek z gniazdem bezpiecznikowym biegnącym do centralki. To samo z kablem"-"biegnącym do centralki.
Wlasnie bylem sprawdzic to polaczenie o ktorym napisales (jakos tak telepatycznie o tym zasilaniu pomyslalem bo nie czytalem wczesniej tego co napisales) i okazalo sie, ze kabelek musi byc delkiatnie nalłąmany przy samych klemach bo jak nim ruszam to slychac dzwieki jakby zwarcia z okolic reduktora (moze to odglosy dzialania elektrozaworu). Uszkodzony jest kabel zasilajacy LPG "+" na odcinku od klemy do bezpiecznika. Wymienic go samemu czy do jakiegos warsztatu podjechac(nie mam doswiadczenia w dzialaniach z okablowaniem)
No widzisz - to cyka elektrozawór przy parowniku tak jak piszesz, włącza się i wyłącza jak dostaje napięcie i jak go braknie. Znalazłeś przyczynę więc bierz się za naprawę bo to proste jak budowa cepa i filozofii w tym żadnej nie ma. Utnij kabelek w miejscu przerwania, ściągnij izolację z obu końców, skręć lub zlutuj obie końcówki i zaizoluj połączenie taśmą albo koszulką termokurczliwą.
Jak jest urwany bardzo blisko klemy to po prostu ściągnij więcej izolacji i połącz ten kabel pod śrubę ściskającą klemę.
5 minut roboty dla zupełnego amatora i musi działać.
Nie rób siary i nie jedź z tym do mechanika bo się będzie naśmiewał przez cały tydzień.
Moze byc tylko taki problem ze kabelek jest troche krotki i dobrze byloby go przedluzyc
Jeśli będzie za krótki to poszukaj może jest gdzieś mały zapas na długości i da się go trochę pociągnąć. Jeśli jest na styk to trochę go przedłuż jakimś innym kabelkiem , pamiętając o zaizolowaniu taśmą.
Jeśli masz lutownicę i cynę to możesz ten nadłamany kabel zlutować i będzie jak nówka. To też prosta robota.
