AX - wspomaganie hamulców, a silnik
Witam wszystkich.
Zauważyłem dziwne zachowanie swojego samochodu.
Przy wciśnięciu hamulca do końca i podczas puzczania pedalu, na chwilę spadają obroty. Sprawdziłem rurę łączącą z kolektorem. Jest OK. Spodziewam się zatem nieprzyjemności. Czy ktoś mozę spotkał się z podobnym objawem i pytanie nr 2:
Gdzie to tanio naprawić lub ile ksztuje nowe servo?
> Pierwsze słysze, ale sprawdze jak jest w moim
Jak sprawdzisz to daj znać.
  • 2 miesiące później...
Ja ci kolego odpowiem. Kupiłem niedawno ten francowaty wynalazek siostrze i tez ma takie objawy przy hamowaniu. Chyba jakiś zaworek na serwie jest walnięty i powietrze się cofa do kolektora. Miałem podobny problem w Astrze, ale tam zawór jest na przewodzie i wymiana zajmuje 10 sekund. W AXie już tak nie jest, bo zawór jest chyba w serwo. Ale można z tym żyć....
Dzięki piekne za info. Nie dawało mi spokoju, że czasem to mocniej, a czasem słabiej się objawia. Nie podejrzewałem istnienia takiego zaworka. A teraz poprostu będę go szukał. Jak go namierzę i opracuję sposób na naprawę to dam znać.
Jeszcze raz piękne dzięki.
Pozdro.
