Kriss182 Napisano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Jaki sprzet bedzie najlepszy do takiego autka. Jakie zestawy glosnikow polecacie, jakiej mocy i jakie radio zeby to dobrze grało. dodam tylko ze w gre nei wchodza zadne wzmacniacze oprocz tego z radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudus87 Napisano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 > Jaki sprzet bedzie najlepszy do takiego autka. > Jakie zestawy glosnikow polecacie, jakiej mocy i jakie radio zeby to > dobrze grało. dodam tylko ze w gre nei wchodza zadne wzmacniacze > oprocz tego z radia budżet? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kriss182 Napisano 24 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 > budżet? 500 - 600 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 > Jaki sprzet bedzie najlepszy do takiego autka. > Jakie zestawy glosnikow polecacie, jakiej mocy i jakie radio zeby to > dobrze grało. dodam tylko ze w gre nei wchodza zadne wzmacniacze > oprocz tego z radia Napisz jeszcze z którego roku to Twingo. Jeśli to stare twingo, przed liftem, to bez przeróbek tapicerki (np. włożenia głośników w drzwi) nic ciekawego nie wydumasz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kriss182 Napisano 26 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 > Napisz jeszcze z którego roku to Twingo. > Jeśli to stare twingo, przed liftem, to bez przeróbek tapicerki (np. > włożenia głośników w drzwi) nic ciekawego nie wydumasz... 98 rok, przed liftem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 > 98 rok, przed liftem Będziesz skłonny ciąć boczki w drzwiach, czy chcesz głośniki w miejscach fabrycznych? Ostrzegam że wchodzą tam 10cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kriss182 Napisano 27 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 > Będziesz skłonny ciąć boczki w drzwiach, czy chcesz głośniki w > miejscach fabrycznych? > Ostrzegam że wchodzą tam 10cm a jaki efekt dalby taki zestaw. 2 glosniki w polce, dwa syczki na podszybiu z przodu i woofer w bagazniku?? plus ewentualnie jakies bardzo dobre 10 w miejscach fabrycznych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudus87 Napisano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 > a jaki efekt dalby taki zestaw. 2 glosniki w polce, dwa syczki na > podszybiu z przodu i woofer w bagazniku?? plus ewentualnie > jakies bardzo dobre 10 w miejscach fabrycznych miało nie byc wzmacniacza, woofer sam się nie napędzi. Poza tym jak bedzie woofer z tylu to bez sensu będą głośniki w połce. Jedyne sensowne rozwązanie to panele drzwiowe i w to 16cm + syki. a później pomysleć o wooferze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 a ja polecam najpierw zapoznać się z tematem auto. Niewiem czy tutaj jest ale wpisz w google car audio by nazar_>przeczytaj a następnie zadawaj pytania bo widać że kolega sam nie wie czego chce a i zerowe pojęcie o graniu jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 > a jaki efekt dalby taki zestaw. 2 glosniki w polce, dwa syczki na > podszybiu z przodu i woofer w bagazniku?? plus ewentualnie > jakies bardzo dobre 10 w miejscach fabrycznych Nie obraź się, ale efekt byłby w sam raz na imprezę pod remizą. Masz 600zł. Ja bym za to kupił jakiś zestaw odseparowany, np Hertz: Klik wraz z ringami z MDF-u pod głośniki. Ringi trzeba będzie czymś wykończyć - okleić czy pomalować, ale to możesz zrobić we własnym zakresie. Ringi powinny umożliwić montaż tych głośników po wycięciu dziur w tapicerce. Przedtem warto jednak wszystko rozmierzyć, bo może się okazać że nawet po cięciu boczka wejdą tylko głośniki 13cm. Radio - nie lubię pioneera, ale wydaje się dość rozsądny cenowo: Klik Albo taki kenwood, czemu nie: Klik Drzwi trzeba będzie wytłumić, i na to musisz przeznaczyć resztę pieniędzy. Pewnie starczy na rolkę lub dwie taśmy dekarskiej, ale i tak efekt będzie dużo lepszy niż jakiekolwiek 10 cm głośniki w fabrycznych miejscach. W dalszej kolejności będziesz mógł rozważyć montaż wzmacniacza który napędzi przednie głośniki a także subwoofer. Póki co skupiłbym się jednak na zbudowaniu jako takiego "przodu". Inaczej - IMHO szkoda kasy. P.s. Jak chciałbyś zamontować głośniki w półce w Twingo? Przecież ona jest przymocowana do klapy bagażnika i razem z nim się podnosi, "kładąc" sie na sybę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kriss182 Napisano 30 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 no to wyobraz sobie kolego ze mam zamontowane 2 glosniczki w polce . Jak znajde czas to podesle tu fote Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 > no to wyobraz sobie kolego ze mam zamontowane 2 glosniczki w polce . > Jak znajde czas to podesle tu fote Spoko, podeślij bom ciekaw. Uchwyty wytrzymują dodatkowy ciężar głośników? Tym bardziej skupiłbym się na zrobieniu "przodu". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kriss182 Napisano 30 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 > Spoko, podeślij bom ciekaw. > Uchwyty wytrzymują dodatkowy ciężar głośników? > Tym bardziej skupiłbym się na zrobieniu "przodu". wytrzymuja ciezar, malo tego oba glosniki waza 5 kg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
